Компьютер пищит
Страница 2 из 2
25.03.2012 08:22 #11
Компьютеру всего 2 года. Блок питания на 450 W Power-800рублей стоит.
Когда покупал копьютер , он в спящий режим переходил идеально, и выходил из него то же, проблем не было, а где то через год 1,5 БП начал иногда гудеть, и после этого не работает cпящий режим.
Какие фирмы БП лучше покупать ?
25.03.2012 09:26 #12
PROGA 19 ты бы для начала определился с самим БП-Поменяй литы- большие(сеть) померь ,если есть чем,вторички и в ст.бае меняй все на ВСЕ! МВ тоже просмотри на предмет дутых литов.Удачи.
25.03.2012 23:15 #13
Сообщение от Proga19
Умеешь - ремонтируй
Не умеешь - покупай НОВЫЙ, желательно с активным ККМ
Недавно покупал Чифтек 600вт С активным ККМ
там платы двусторонние на стеклотекстолите, а не обыкновенном, и тем более не гетинакс
лет 10 должен без ремонта пахать
Отправить сообщение для sergofan5 с помощью ICQ Отправить сообщение для sergofan5 с помощью Skype™
27.03.2012 23:29 #14
Проверить нужно, может проц перегревается - у меня недавно был такой случай, кулер стоял не расчитанный на тепловыделение проца, заменил и перестал пищать, проверить можно в биосе
12.04.2012 11:59 #15
Хотелось-бы уточнить о каком режиме идёт речь? Дело в том, что здесь есть некоторая путаница. В Win7 "спящим" режимом называется тот режим, который в WinXP называется "ждущий". Если речь идёт об этом режиме, то надо попробовать в BIOS переключить его в режим S1 (обычно по умолчанию стоит S3).
Если речь идёт о режиме "гибернация" (в WinXP этот режим называется - "спящий"), то скорее всего это материнка такая или слишком много (более 3 гига ) оперативной памяти.
12.04.2012 21:12 #16
Ответь материнку и биос, и кол-во длинных-коротких гудков. Биос иногда пишут на микрухе.
12.04.2012 21:24 #17
Прочитал вторую страницу. Дополнение. При загрузке зайди в биос и сбрось установки на заводские. Второй вариант сброса- на материнке есть переключатель для сброса биос. И третье: при извлечённом шнуре питания извлечь батарейку и коротнуть выводы в её гнезде не меньше, чем секунд на 30.(из опыта, а не теория)
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 09:14.
