Компьютер пищит
22.03.2012 16:25 #1
Добрый день.
Возникла следующая проблема:
Когда компьютер переводишь в спящий режим , он нормально отключается как и должен, а вот при попытке вывести его из этого режима, он начинет запускаться и через 3 секунды начинается писк, гудки короткие 2-3секунды, продолжаются они гдето 10 секунд, потом комп опять перезагружается, и начинается всё по новой.
Это продолжается до тех пор пока не выключишь комп из сети.
После , он работает нормально, показывает как будто я только что вышел изспящего режима. Помогите в чём проблема, Хоть это конечно и мелочь, но всё же хочется что бы всё работало исправно. Связано ли это с блоком питания?
Говорю сразу , винду менял , не помогло.
Сейчас стоит Windows 7 Ultimate SP1 X64
22.03.2012 17:27 #2
Писк откуда идет?
БП - дешевка? Если да - менять не глядя, возьмите нормальный баксов за 100 с активным ККМ и будет вам счастье!
А то знаю - на ящик ценой штуку баксов прицепить 5-баксовый БП
Потом ходят, разводят передними и задними лапами, сопли жуют и хотят невозможного
Последний раз редактировалось Admin; 23.03.2012 в 10:57.
23.03.2012 18:57 #3
Должен пищать сериями коротких или длинных сигналов. Посчитай сколько в серии каких, станет понятно на что жалуется.
23.03.2012 18:58 #4
Я не сталкивался с подобными неисправностями, поэтому утверждать ничего не буду. Но что-то не похоже на проблему с блоком питания... Это скорее заставляет думать о неисправности с оперативной памятью.
23.03.2012 19:00 #5
Сообщение от dolfin2006
+5Vsb такие чудеса может вытворять....
24.03.2012 08:27 #6
Пищит достачно длинными сигналами , один писк длится секунды 3, всего таких писков 4, потом комп перезагружается, и так до бесконечности мне кажется, пока из сети не вырубишь.
Помогите определить это Блок питания или что то другое?
Оперативная память вроде нормально работает.
24.03.2012 13:13 #7
Сообщение от Proga19
Каждая мамка в зависимости от БИОС-а пищит по-своему.
Так сразу сказать нельзя.
Опишите полностью конфигурацию, сколько компу, лет. Какой БП?
Если больше года - разборка, чистка-протирка, потом гонять тестами с лив-сиди или флэшки. А дешевый БП менять не глядя, я же сказал.
24.03.2012 14:01 #8
Было такое.
Проверь Оперативнуя память.Но не перезапускается виснет и всё.
Вытащил протёр спиртом и ещё раз через год тоже сделал.
Просто ком стоит в неотапливаем гараже(Работает с ЧПУ) .
24.03.2012 16:56 #9
Сообщение от gurnik
Так у автора компьютер же включается нормально. Проблемы начинаются при выходе из спящего режима.
При входе в спящий режим содержимое оперативной памяти переписывается на жёсткий диск, чтобы потом опять переписаться обратно. Компьютер автора может как не считывать данные спящего режима с оперативной памяти, так и не записывать их обратно.
24.03.2012 21:58 #10
Это совсем не значит, что с БП всё в норме, поверьте на слово.
Прыгающую лазерную мышь никогда не видели? А запускается нормально, монитор в Сетап-е тож всё ОК! пишет...
Часовой пояс GMT +3, время: 05:31.
