Телевизор Рубин 63S10T. Пропала строчная развертка
Страница 2 из 6
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
04.04.2012 18:43 #11
Вообще, при ремонте "вертикальной полосы" ни у кого не возникает ни каких проблем.(ни какие приборы, кроме тестера не нужны).
В данном случае осложнения из-за цепочки EW. Но если нашёл, чем заменить VT702- все поблемы уже бы снял.
04.04.2012 18:55 #12
Так я ж VT702 менял - непомогло.
937 5
8 13
04.04.2012 19:04 #13
Сообщение от yauza
...Как я понимаю это пропала строчная развертка. ...
Строчная развертка работает, иначе и полосы не было бы на экране. Не работает СОК.
Сообщение от yauza
...2. Выпаял, проверил С713 - нормальный....
Не проверяй, а меняй, подставь новый.
Цепь от коллектора строчного транзистора до "+" C713 звонится, без обрыва?
После этого проверяй C714, VD707, R708, L701. У тебя в этой цепи либо обрыв, либо что-то "здохло".
Отцепитесь от VT702, это коррекция всего навсего. Выпаяй его, разверни строку, а потом с коррекцией разбирайся.
937 5
8 13
04.04.2012 19:09 #14
Сообщение от lllll
...На 90% хана ОС - короткое
Если было бы короткое, строчный транзистор сразу "крякнул" бы. С ОСой может быть только обрыв!!!
P.S. Да, хотелось бы уточнить: вертикальная полоса - это которая стоит, а не лежит. А то может кадровая дохлая?
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 04.04.2012 в 19:44.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
04.04.2012 19:39 #15
Да, с коротким в ОС он генерить не будет. Во всяком случае размах ИОХ будет другой, ни о какой полосе на экране речи быть не может.
04.04.2012 21:06 #16
Телек заработал !!!
Спасибо всем !!!
Замена С-714 восстановила работу развертки.
Ящик пашет как новый.
Пошел смотреть бой Дзю с Роем.
968 115
21 28
04.04.2012 21:10 #17
Который 1/250?
20 2
04.04.2012 21:21 #18
Сообщение от yauza
А может всё-таки С713.и признайся
04.04.2012 21:45 #19
С-714 - тот который 270n / 250в
Сам с трудом в это верил. Хотя все очень логично, если у этой емкость 0, то весь ток прет через С-713 и R-708 15к, которое и горело.
Последний раз редактировалось yauza; 04.04.2012 в 21:51.
937 5
8 13
04.04.2012 22:04 #20
Всё логично, не первый случай.
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 04:32.
