Оповещение при помощи датчика движения и беспроводного звонка
Страница 2 из 3
12.04.2012 22:02 #11
Сообщение от Anton78
Что то мы углубились в тему реле!
Это в ожидании обещаной информации. А ты - про вышки...
13.04.2012 04:01 #12
Ты умолчал,а мы с самого начала знали,но тоже молчали...так что-ли?Это же форум по электронике,а не паранормальным явлениям.Но дело скорее всего в ДД-на нем должен быть перекл.SENS.-чувствительность(или регулятор),установи его с LOW(низкое).И еще немаловажный фактор-ты не ответи,как ты включаешь штатную кнопку р.звонка-она закорочена и ты просто подаешь +12В?..ДД проверь отдельно, и учитывай-они чувствительны к позиционированию...
14.04.2012 08:50 #13
Прошу прощения за сокрытую информацию.
Кнопка звонка закорочена и датчиком движения просто подается 12В. На датчике движения нет регулятора чувствительности, только освещенность и время работы.
Вообщем скорее всего это датчик движения. Сегодня попробую снять всю конструкцию и проверить в домашних условиях.
14.04.2012 10:25 #14
Так это скорее всего не ДД,а фотодатчик(датчик освещенности)-модель кинь...
10.05.2012 20:59 #15
До сих пор не решил этот вопрос. Не было времени заниматься. Попробовал заменить датчик движения (да действительно он так же учитывает освещенность) - результат тот же.
Спасибо за подсказку - проверил в действии отдельно датчик движения без подключения нагрузки (LED драйвера и закороченной кнопки звонка) и о чудо - оба датчика движения работают.
Снова подключаю нагрузку - результат - ноль. Срабатывает только при первоначальном подключении напряжения а дальше датчик отказывается отключаться.
Полез в кнопку звонка - она работает от китайской батарейки на 12 Вольт и, тут я что то не понял, откуда то стоит маркировка 23 А - Ампера?
Драйвер выдает максимальный ток 500 мА.
Вообще может ли работать такая связка как - датчик движения - Led драйвер - кнопка звонка (с закороченными контактами).
10.05.2012 21:42 #16
23А- типоразмер батареи. В режиме к.з. батарея выдаёт 400-500мА. номинльная нагрузка для такой батареи 20-30 мА максимум.
Вы не пишите какой драйвер используете, какой датчик движения.
Датчики движения могут иметь фантомное питание или "прямое".
При фантомном - датчик включается последовательно с нагрузкой. Такой датчик имеет только две клемы.
При прямом - питание отдельно, нагрузка (или контаты реле) отдельно.
соответственно три или четыре клемы.
Датчики с фантомным питанием работают только с активной нагрузкой.
Подключение к ним трансформаторов, а тем более импульсных БП приводит к непредсказуемому результату.
Последний раз редактировалось lllll; 11.05.2012 в 20:30.
13.05.2012 09:17 #17
Датчик движения LX-01, LX-02, Блок питания (драйвер) для светодиодной ленты LB003 6W 90-277V
13.05.2012 09:24 #18
http://www.fayloobmennik.net/1880184 - картинка
13.05.2012 10:32 #19
А кнопка вообще-то срабатывает в таком режиме - подача питания при замкнутых контактах?
Здесь третий абзац не пропусти:
http://www.teren.ru/datch_lx.htm
13.05.2012 11:01 #20
Датчик движения LX-01 Имеет "прямое" питание и выход контакты реле http://www.teren.ru/datch_lx.htm
К нему притензий быть не может. А вот драйвер для светодиодной ленты LB003 6W 90-277V Вызывает определённые подозрения, его нельзя рассматривать как полноценный БП. Светодиодной ленте ни сколько не мешает большая пульсация.
Если есть возможность проверьте пульсацию напряжения драйвера под нагрузкой и без нагрузки. Если такой возможности нет, придётся действовать методом "научного тыка". Подключите к выходу драйвера лампочку 12V 1-2W (можно лампочку от ёлочной гирлянды) и конденсатор более 1000мкФ. Такое подключение создаст нагрузку для драйвера и отфильтрует выходное напряжение.
Дале электронную кнопку звонока.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:52.
