Как подключить колонки S-90 и Microlab 2.1 X16 через усилитель к компьютеру?
Страница 2 из 3
2,219 485
17 2
26.05.2012 08:25 #11
Сделай простой микшер,с одним входом от звуковухи и несколькими линейными выходами,и подключай,что хочешь...
85 17
4 0
26.05.2012 18:54 #12
Сообщение от АнатолийАА
Ничего подобного, наоборот, наибольщее качество звука получается при запасе мощьности в 20-30 %, те при усилителе 20Вт, колонка должна быть на 30-35Вт. Другое дело оммическое сопротивление, если к усилку в 20 Вт расчитанному на 4 Ома подцепить 8-ми Омные колонки, то и получишь грубо говоря в 2раза меньшую мощьность. (закон Ома), и опять же ни с усилком, ни с колонками ничего не произойдёт, а вот если к 20Вт УС подцепить 10Вт колонки, то они живо могу просвистеть диффузорами мимо ушей .
Две колонки S-90 это как минимум 2*50 вт=100вт,а усилитель микролаб хорошо если даст 40вт!+у него свой мощный динамик(думаю 35-40вт).Итого усилителю на 40 вт нужно качать 140 вт!О каком 20-30% превышении Вы говорите!Тут превышение 3-4 раза-поэтому усилитель перегреется и сгорит!!!Думаю не надо экспериментов,а проще купить усилитель типа радиотехники и наслаждаться качественным звуком и не бояться при любой громкости что-нибудь спалить(ремонт усилителя микролаба недёшево обойдётся)!!!
18 44
26.05.2012 20:24 #13
Мощность динамика - это то, что он способен выдержать без ущерба для своего здоровья. Мощность усилителя - это то, что он может выдать в нагрузку с номинальным сопротивлением. Здесь прав АнатолийАА. Если сопротивление динамика равно сопротивлению, на которое рассчитан усилитель, то он и будет воспроизводить ту мощность, которую выдаёт усилитель.
По закону Ома пример: усилитель выдаёт 12 Вольт на нагрузку (динамик) сопротивлением 4 Ома, значит, ток потечёт 3 Ампера, и мощность в нагрузке составит 36 Ватт.
85 17
4 0
26.05.2012 22:07 #14
Сообщение от Виктор Исаев
Усилитель-это не блок питания и там закон Ома не применишь!У него напряжение питания обычно идёт 2-х полярное 20-40 вольт,а ток на нагрузку изменяется от уровня громкости усилителя!Если бы так было просто-то не один усилитель в мире бы не сгорал,но почему-то их только и ремонтируют!Для примера возьмите магнитолы(выход на сопротивление 4 Ома-покупают хозяева машин мощный динамик(тоже на 4 Ома) вместо старого маломощного(4 Ома)-и как результат сгорает выходная микросхема звука!Всё должно быть сбалансировано:мощность усилителя должна быть ровна мощности колонок!Тогда усилитель не спалит колонки и колонки не спалят усилитель!Самый лучший вариант-когда в усилителе есть защита от перегрузки!Интересно,как автор подключит колонки и какое сопротивление нагрузки у него будет?
Последний раз редактировалось nimok; 26.05.2012 в 22:24.
18 44
26.05.2012 23:48 #15
Усилитель это преобразователь постоянного напряжения питания в переменное напряжение изменяющейся частоты и амплитуды, то есть является источником также, как и блок питания. А сгорает усилитель от перегрузки, если, например, подключить несколько динамиков параллельно, тогда общее сопротивление будет в несколько раз меньше, а ток получится в несколько раз больше, и перегреет выходные транзисторы микросхемы. Опять же согласно закону Ома, который гласит: ток, протекающий через участок электрической цепи равен напряжению на этом участке, деленному на сопротивление данного участка.
3 3
27.05.2012 08:51 #16
Совершенно согласен, а ещё из-за неправильного монтажа, КЗ динамиков, КЗ на корпус, и тд.
И о чём спор, можно подумать, что при уменьшении громкости (то есть при уменьшении выходной мощьности усилителя при неизменной мощьности колонок) из-за несоглосования могут вылететь колонки или усилитель.
Всегда всем рекомендую не выбрасывать старые советские колонки, а подключать их вместо пищалок, все в восторге, качество гораздо лучше, ощутимо появляются низа, не смотря на некоторую потерю в мошности (если разное сопротивление), дёшево и сердито, продавцы фирменных усилков и колонок нервно курят у прилавка.
Я ещё могу понять, если бы мы говорили о получении сверх высококачественного звучания, где для соглосования учитывается не только длинна и сечение проводов, но и их активное сопротивление на разных частотах для подавления гармоник самим усилителем, тут я может быть с чем то и согласился, но прочитайте тему, автору надо просто подключить колонки, что я и посоветовал.
60 28
3 0
27.05.2012 09:40 #17
Сообщение от nimok
Вы не правы,на законе ОМа держится все,где движется электрон.
Автомагнилолы, выходят из строя,в связи жесткого теплового режима,и маленького радиатора, (то есть, говоря русским языком, микросхему не вводят в нужный расчетный тепловой режим,такова наша экономика,чем больше сгорит,тем больше денег заработают).
Советские усилители: БАРК,ЛОРТА, и тому подобные, имеют такую защиту,и работаю по сей день, да я не спорю,ремонтируют и их, но детали тоже не вечные,и теряют свои свойства(то есть выходят со своих параметров)(потому что существовал ГОСТ ,а китайцы шпарят, как попало ( посмотрите АЧХ их аппаратов,и у Вас отпадут все вопросы) им надо экономику поднимать.
А насчет ОМа Вы зря.
С уважением Вадим.
53 26
5 5
29.05.2012 11:23 #18
Сообщение от nimok
Есть маленький нюанс: колонки как и усилитель рассчитаны на синус или около того. А вот если подавать какой попало сигнал - близкий к прямоугольному - можно очень быстро спалить и то и другое. Так что слушая "железную" музыку нужно аккуратнее с громкостью.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
19.09.2012 05:35 #19
О чём вообще спор, классика жанра - колонки ДОЛЖНЫ быть в полтора раза мощнее усилителя, что б " мимо не пролететь", усилитель ДОЛЖЕН работать максимум на 75 % мощности, желательно меньше, что б гармоники не пёрли (не путать с гормонами), а то в сигнале появятся ограничения, а на низах это считай что постоянка, от этого и колонки, а следом и выход имеют свойство портиться, в АС начинают перегреваться обмотки потом происходит или межвиток или КЗ на массу и кирдык, особенно когда гормоны играют...педаль в пол... и потом ремонт. Да, кстати, громкоговоритель - это устройство переменного тока, сродни трансформатору (как в БП), ужасно не любит постоянки и во время работы представляет собой индуктивную нагрузку, т.е. соответственно з-н нашего любимого Ома для цепей постоянного тока здесь не катит. И почему все зациклились на электрической мощности? Может лучше за основу брать звуковое давление? Тут я сам с собой инногда спорю, СССРовские динамики хороши, но очень дубовы, чтобы хорошую аккустическую отдачу получить, к ним нужно приложить мощу гораздо больше чем на хороших импортных, соответственно и конец работает с перегрузом..Очень понравилась тема с подссчётом мощности подсоединённых колонок, колонка это не потребитель, это трансформатор одного вида энергии в другой , если сто динамиков соблюдая фазировку и общее сопротивление, подключить последовательно-параллельно к одному усилителю они покажут столько же мощности как и одна колонка , но звуковое давление будет больше за счёт площади диффузоров и с лучшим качеством, за счёт уменьшения фазовых искажений на "приёмнике"
ЗЫ.Интересно в МТУСИ в Аккустическую лабораторию экскурсии ещё не водят?
ЗЫЗЫ.Пока теории разводил забыл о предмете, насколько понял к трёх канальному(?) микролабу, кроме родных ещё и С-90, т.е. Саб+2шт+2 с90, так смысла нет, надо к компу УНЧ, к нему(к линейному или наушникам) Саб, к Сабу родные..
Последний раз редактировалось SHUR66; 19.09.2012 в 06:52.
53 26
5 5
20.09.2012 09:15 #20
Сообщение от SHUR66
Хоть соблюдай фазировку, хоть не соблюдай
При этом мощность действительно будет такая же, но низов будет мало
из=за высокой резонансной частоты. Недаром пищалки всегда маленькие,
а по низам - ВО! - чем больше и массивней тем лучше, необходим очень большой ход диффузора чтобы добиться того же давления, что на средних частотах.
Последний раз редактировалось zznik; 20.09.2012 в 09:24.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:35.
