Телевизор Funai TV-2000A MK7. Черно-белое изображение
Страница 2 из 7
2 18
13.06.2012 21:20 #11
Как проверить уходит ли ЦП или ВП в защиту не пойму?
2 18
13.06.2012 21:22 #12
D232 менял.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
13.06.2012 21:30 #13
Ответов нет, одни вопросы.
Сообщение от Alex-A-N
Потрудись, потому что халявы в твоем случае не будет, нестандарт.
937 5
8 13
14.06.2012 00:42 #14
viktorssa, молодец, хорошо всё расписал! ЦП, похоже, ни при чем: шины Protection нет, квадратная шина не используется, на ВП её нет, шина Power управляет только 12В питанием. Питание на ВП не пропадает. Значит нужно копать обвязку ВП и сам ВП.
На стабилитроне маркировку смотрел, когда менял? В другой схеме стоит MTZ10B. Схему прилагаю. Резисторы в этой цепочке проверил? Электролиты огульно проверить бы... ESR-метр есть? Я думаю, что это помогло бы. Проверь заодно детали на 21 ноге.
Тип файла: rar FUNAI TV-2000A MK6_7.rar (473.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf mtz.pdf (204.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 14.06.2012 в 12:13.
2 18
14.06.2012 12:08 #15
Стабилитрон менял из другого такого же телевизора, на них было написано 18. Что это за MTZ10B и можно ли его заменить на любой 18в? Резисторы все по цепи от 22 вывода IC206 проверил номиналы те же. ESR-метра нет. Сегодня вечером поменяю все литы в обвязке ВП. Через какой вывод может запираться IC206?
2 18
14.06.2012 12:11 #16
gauptmann а разве я не написал ответ на твой вопрос?
2 18
14.06.2012 12:16 #17
Не могу скачать схему. При входе на сайт пароль логин принимает вхожу, а при скачивании "вы не авторизованы" и по кругу?
2 18
14.06.2012 12:21 #18
Мануал на "mtz.pdf" скачал без проблем.
1,233 63
62 32
14.06.2012 12:21 #19
Мог бы скачать и на нашем сайте, зачем далеко ходить
http://www.rlocman.ru/forum/krfilesm...lcategoryid=31
2 18
14.06.2012 12:38 #20
LEAS благодарю, схема в хорошем качестве.
Страница 2 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 20:30.
