corbyn50011, поставил я такой же предохранитель)
alexzand, я всегда слушал на громкости ниже средней. А в тот день погромче сделал. Через 2-3 минуты вместо басов стал идти хрип, а потом хлопок и всё...
кстати, разобрал всю магнитолу, и подключил к 12 вольтам плату без корпуса. На входе стало 12 вольт, а не 3.5, как раньше было)))
+12 вольт идет на шлейф к дисплею, на SD лоток, на стабилизатор L7805CV (от него 5 вольт должны идти на USB), но этот стаб жестко греется (через полминуты после подключения питания пальцами уже не тронуть) и с него идут все 12 вольт. Менять? Ток покоя на УМЗЧ я не обнаружил... Хотя может быть стрелочный вольтметр на него просто не реагирует? Хотя по шлейфу на экран и подается +12, реакции на кнопку включения опять никакой нет((( Спасибо большое Вам всем за поддержку, жду следующих советов исходя из данного сообщения)
Последний раз редактировалось Серенький; 22.07.2012 в 11:26.
| Ответ |
Страница 2 из 4
| Метки |
| автомагнитола |
| Похожие темы |
