Стиральная машина Indesit WISL 82
Страница 2 из 4
25.08.2012 20:36 #11
Согласен с Alexzand иногда помогает вообще статистика ремонта Аркадии 50/50. Если програма выбирается селектором програм а потом сбрасывается то шанс есть если нет - прошивка ключем. Я думаю что это чуть ли не обязательная задумка раработчиков. И вообще Аркадий стараюсь в ремонт не брать. Штука одноразовая
28.08.2012 16:26 #12
Вобщем на выходе с преобразователя напряжения 11,8 В. При включении сейчас, если дверца закрыта, зажигается светодиод отжима (независимо от выставленной программы) и периодически запускается эл.двигатель (рывками) - причём светодиод питания зажигается периодически вместе с включением двигателя . При сбросе программы кнопкой Reset - светодиод питания моргает в обычном ждущем режиме, а далее при запуске программы (любой) - машинка полностью отключается...
28.08.2012 16:53 #13
Проверьте двигатель отдельно от модуля возможно просаживает нагрузкой. Замеряйте рабочий ток двигателя
01.09.2012 22:20 #14
Сегодня модуль от такой же модели, со схожими симптомами восстановил считав ключем с помощью Платформ Прог-ра весь проц с WISL105 верс.1.3.9 (получилось аж 65кБ) и залил конвертнув в S19 уже с помощью HCS08_FlashProgramm-ра собственного "производства".
Все ОК модуль уже на стенде третью стирку достирывает.
Да еще калибровку 243кГц сделал на всякий случай - чтоб не "дергался".
09.09.2012 07:07 #15
Ребята, помогите кто в теме:
Сгорел ряд деталей на плате блока управления Indesit wisl 82:
RV1, L1, R21 и RV3. Принц.схему для определения номиналов в инете не нашел. RV1 опознал - 275V 502+BC 0525. Мож подскажете для L1, R21 и RV3?
09.09.2012 08:04 #16
Варистор РВ3,такой-же ,как РВ1-275В...Р21-10 Ом,но ставить желательно"разрывной"(не металлопёночный),Л1-дроссель-ставь наши любые,25-100 мГн...,либо 10 Ом сопрот(разрывной"),либо перемычку...Прозвони у микры ШИМ вывод ключа,относит.минуса,и проверь на пробой 2а выпрямит. диода.Удачи.
09.09.2012 15:25 #17
Для Leonid07 - посмотри это
Тип файла: rar Сеть до трансформатора.rar (23.2 Кб, 0 просмотров)
09.09.2012 16:01 #18
Сервисная документация СМА INDESIN линейка модели WISL
Здесь Вы найдете устройство СМА, коды ошибок их расшифровка и методы их устранения, а так же многое другое, что пригодится при производстве ремонта.
09.09.2012 16:43 #19
Все об импульсных блоках питания СМА ARISTON и INDESIN
Схема и описание импульсного блока питания, в трех файлах RAR.
09.09.2012 16:46 #20
Страница 2 из 4
indesit, wisl 82, блок управления
Часовой пояс GMT +3, время: 01:49.
