Просто посчитайте. 300 мА потребление светодиодами, или ток от батареи? Если светодиоды потребляют ток, указанный Вами, от источника питания потребуется 12/3,6=3,3 К.П.Д. 55%, если больше - дороже в продаже, 300 мА*3,3=990 мА, с учетом КПД ~ 1.7 А, в лучшем случае - 1,2 А. Поясок сантиметра 1,5 или около этого, какой источник питания можно разместить, если только Вы сзади с аккумулятором ходить не будете. П поводу контроллера. В журналах не однократно были публикации световых эффектов, схемы и прошивки можно взять от туда.
КС156-тоже вариант (надежнее КС456), если есть место для его установки.
Зачем городушки городить. Если это светодиодная лента, то проще перепаять резисторы на ленте, они для этого стоят, чтоб понижать 12в до 3в.
А проще купить ёлочную гирлянду на светодиодах с контролером и подать питание после блока гашения напряжения. Второй вариант, купить любую любую мигающию игрушку с питанием от трёх батареек. Разобрать её и повесить светодиоды на ребёнка. Если светодиодов мало, то на выходе включить транзисторные ключи и через них запитать светодиоды. |
Друзья, вы когда советуете, учитываете, что это будет носить ребёнок 4 годика, или нет?
Для эксперимента предлагаю каждому "советчику", в том числе и папе, одеть на пояс груз весом в 3 кГ и походить целый день. Для девочки это равносильно 200-250 грамм дополнительного веса. Вес ребенка приблизительно 13-17 кГ, рост около метра, девочка быстро устанет от такой нагрузки, тем боле для детей данного взраста, нужна контролируемая нагрузка, для правильного развития. Возьмите все детали, предпологаемого устройства, в том числе и батарею, взвесьте на весах, если больше 200 грамм, ищите решения с применением световодов. |
Для преобразователей используйте SMT комплектацию. К примеру MAX15032 http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX15032.pdf купить можно http://www.domko.ru/item.php?code_id=440849 или по поиску в других компаниях, MAX8574, MAX8575 (15V).
Вешать на ребёнка ёлочные гирлянды и аккумуляторы - это ещё зачем?
Не лучше ли взять простенькую схему на микроконтроллере с питанием от 3-х вольтовой литиевой батарейки, и восемь светодиодов вполне достаточно, что бы создать бегущие огни с несколькими режимами работы и скорости переключения. Вот, к примеру, ссылка на видео (два варианта исполнения устройства) с демонстрацией работы, там же приводятся ссылки на схему с прошивкой микроконтроллера и рисунком печатной платы.
Как вариант, реагирующая на звук электролюминесцентная панель на одежду:
http://www.happylots.com/klubnaja-od...&direction=asc не знаю сколько она весит, но цена терпимая.
Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра. |
Не лучше ли взять простенькую схему на микроконтроллере с питанием от 3-х вольтовой литиевой батарейки, и восемь светодиодов вполне достаточно, что бы создать бегущие огни с несколькими режимами работы и скорости переключения. Вот, к примеру, ссылка на видео (два варианта исполнения устройства) с демонстрацией работы, там же приводятся ссылки на схему с прошивкой микроконтроллера и рисунком печатной платы. |
