Стиральная машина Bosch MAXX 4 (2063) тахометр или плата управления?
Страница 2 из 4
18.08.2012 08:56 #11
Добавлю Глоба-при прозвонке тахо ,(лучше стрелочным прибором) крутаните ротор движка-показания должны меняться...
18.08.2012 09:20 #12
Что то тахогенератор найти не могу. Движок снял, разобрал.
Еще непонятное металлическое кольцо волнообразное, сверху на фото.
18.08.2012 09:31 #13
Красным обвел не тахогенератор?
18.08.2012 09:42 #14
Вот что нашел:
На моторе БОШ МАХХ4 накрылся передний подшипник. Есть мотор от БОШ МАХХ. Посадочные места одинаковые, колодки одинаковые, шкивы одинаковые. Проблема в ТАХО. На МАХХ4 он внутри, а на МАХХ как в большинстве прорезиненая катушка тахогенератора крепится двумя винтами сзади. На МАХХ4 сопротивление тахо - 17 Ом, а на МАХХ - 230 Ом. Возможна ли при этом замена мотора???
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?p=88958
Это куда лезть за тахо?
UPD:
Разобрал весь движок, та деталька, что выше красным обведена обозначена как:
15AM253A
25F4SA
Сопротивление показывает: 0.7Ома
Вроде как термопредохранитель движка.
Последний раз редактировалось dimm22; 18.08.2012 в 09:55.
18.08.2012 10:03 #15
А вот это не оно (2 вида одной детали)?
18.08.2012 10:12 #16
Сопротивление этой детали 16,5 ОМ, что соответствует описанию -
18.08.2012 10:55 #17
Это и есть оно-тахо...Крутани для приличия,и глянь на Омах-меняется?(на собранном движке,ессно).Если тахо работает,остается только симистор(цепь управления) ,и цепи тахо на плате(прозвони таходатчик прямо на разьёме платы-далее он идет через резы на проц.).Удачи.ЗЫ:Тщательно просмотри/прочисти коллектор.
18.08.2012 14:30 #18
Сообщение от alexzand
Мерял сопротивление уже на разъеме к плате управления, сопротивление при кручении барабана меняется.
Что типа 10-30Ом удавалось получать при кручении в разные стороны не очень сильно.
Это Вы о чем?
Может симистор поменять, насколько редки и как сложно найти?
Модель ST MRC BTB16 800BW C407.
До Митинского радиорынка могу доехать.
ЗЫ Вот он http://catalog.gaw.ru/index.php?page...etail&id=28514 , симистор такой.
Еще раз померял, 56 Ом между выводами A1 и G. В остальных местах бесконечность.
Последний раз редактировалось dimm22; 18.08.2012 в 17:16.
18.08.2012 15:21 #19
Коллектор ротора-это ламели,к которвм подходят щетки,надо просмотреть/прочистить спиртом межламельные зазоры.Симистор не дефицит(хотя звонится нормал.)-цена 30 руп максима.Фото платы скинь.
18.08.2012 16:38 #20
Завтра утром поеду на рынок, куплю симистор.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
