gauptmann, не могу вставить схему, она весит 2,9МБ. Там 70 страниц(полный мануал).
А видеопроц там - NN5198K.
Неправильная фаза строк. Поставите картинку на место и цвет появится автоматически.
Схема(2,9МБ) : http://elektrotanya.com/jvc_cg4_chas.../download.html Дождаться(пару секунд) появления Get Manual и нажать. ![]() Проверить питание IC301 : 1) Vcc = +5V (35-я нога) 2) H-Vcc = +9V (41-я нога) - IC971(L7809CP) - если KIA, то заменить на ST или другую! KIA - текут со временем. |
B+ 115 вольт выдаёт,на кадровой LA78040N питание 25 вольт.Видео процессор NN5198K стоит у меня.
2) H_Vcc идёт через D306 и R501. 3) Проверить цепь R503,C502,C503 указал на фрагменте :
Последний раз редактировалось alexradio1103; 25.12.2015 в 16:33.
Осциллографом посмотри форму видеосигнала в точке соединения K Q301 Б Q302 (Если нет осцила, подключи по низкой выход видео этого ТВ к video-in другого рабочего ТВ). Может синхросигнал подрезан в видеосигнале? На другом ТВ в этом случае картинка тоже будет искажена, если вообще на видео выходе есть сигнал. Возможно Q803 пробит.
Проверил на 35-ой ноге 4,75 вольт,на 48-ой ноге 5 вольт ровно.Остальные радиоэлементы проверил они исправны.
каснись до корпуса проца канифолькой - будет порог 70 градусов!
Если плавится сразу - то плохо. Если как ириска - то ИМХО нормально(50-70 градусов). Если не плавится вааще - то меньше 50-и градусов - отлично! На подкидку, есть проц NN5198K ? Я Даташит пока не наискал... Питания - смотреть Осликом надо... И СИОХ - тоже!
