Музыкальный центр ВВК ABS530Т. Не выходит из дежурного режима
Страница 2 из 3
25.09.2012 07:41 #11
Так он формирует -5.1В!,из-21В...отсюда и исходи...Смотри полярность включения,да и лучше ставить стаб на 5.1 В,прозвони канал -5.1В на КЗ,перед включением(может он садит...).
Аватар для corbyn50011
25.09.2012 07:50 #12
XS103-3 контакт,померь без стаба,что кажет? Если напруги есть-откуда идёт встречка.По цепочке смотри.И как сказал Alexzand,на КЗ промерь..
Последний раз редактировалось corbyn50011; 25.09.2012 в 08:05.
Аватар для Bojrin
Отправить сообщение для Bojrin с помощью Skype™
27.09.2012 07:07 #13
При отключеном стабилитроне на контакте 3 XS103 показывает 0 ,а при подключении стаба 21,4 или 22,3 если ставиш кс147 сопротивление R 102 заменил,прийду с работы попробую заменить С120,С121,С110,
хочешь жить - умей вертеться а то током убьет
27.09.2012 07:13 #14
Стаб. должен включаться "обратно"т.е анодом к -21В...(зы:По схеме кстати -27В!..).
Аватар для Bojrin
28.09.2012 06:39 #15
Замена конденсаторов результатов не дала,но при отключении питания +27 и -27 (отлючил предохранители F100 и F101) выход из дежурного режима восстановился,т. е. все функции платы управления стали работать(кроме режима переключения памяти радиостанций),хотел заменить кренку 7912 но аналога не могу найти(это по минусу)может кто подскажет аналог,извените что долго с ним разбираюсь но больще времени уделю ему в выходные ,обязательно отпишусь,заранее благодарен кто мне помогает
28.09.2012 06:47 #16
Надо искать причину-ампутация напруг это полумеры...7912 меняй на ПНП тр-р средн мощн,с 12в стабом в базе(набери аналог мощного стабилитрона)...
Аватар для Bojrin
05.10.2012 06:23 #17
Вылетели диод VD115 и R164 на блоке памяти ,режим выхода из дежурного режима функционирует,тема закрыта
Аватар для Bojrin
13.10.2012 15:55 #18
а чем можно заменить L100 L101 на плате блока питания
13.10.2012 16:15 #19
Это дросселя по вторичке?Если да,то любыми дросс.с разборки ТВ,ДВД(со вторич.цепей,ессно),в случае крайней нужды-перемычки.Удачи...
14.10.2012 12:49 #20
Ещё один способ(вдогон)-берёшь любой наш дроссель(ДП-0.1,ДР,ДПР ,и т.п.любого номинала),мотаешь поверху ПЭВ-1..2...0.4/0.5мм 25-30 витков,фиксируешь клеем,и вперёд!
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 12:32.
