не заметил модель:-) если есть время разбери и посмотри в нутреность барабана,где то должно быть за это время подтертость, может замок барабана (ворота)задевают внешний,может подшибник новый бракованный или пережат в гнезде,я когдато менял подшипники и попался брак,вродебы новый а одеваеш на вал рукой крутиш а он крутится как электромоторчик с магнитами такими щелчками а в работе создавал своеобразный гул,твое прослушать не могу так как этот фаил смартфон у меня не открывает
![]() Длинновая запись получилась на этот раз... По звуку — сначала полоскает, потом отжимает. Звук резкий, сопоставляется оборотам стирального барабана. Это не манжета затирает. Похоже, что в полость между барабаном и стиральной камерой попал металлический предмет (или замок на барабане раскрывается). Нужно внимательно осмотреть бак на следы от трения с металлическим предметом и отдельно осмотреть щель стиральной камеры. Это можно сделать после удаления воды из стиральной камеры (или — завершить стирку) при помощи фонарика и после снятия противовеса (сначала он немного сдвигается отвёрткой снаружи барабана, а затем руками — внутри его). |
Поиск причины шума
На подшипник не похоже, противовес снимал - ничего нет, на баке никаких следов потертостей нет, замок не открывался (если бы он сам открывался, то и закрытся должен был сам, и каждый раз аккурат к концу стирки!
ugin111111, снимите правую боковую крышку и пронаблюдайте вращение шкива (колеса) во время стирки. Где-то точно происходит зацеп во время вращения барабана, и цепляет на большом радиусе не жёстко, а пружинисто. Очень похоже на дверцу люка барабана, но не раскрытую, а только выступающую в полость камеры, в которой нет достаточного зазора. Может быть, зазор уменьшает ТЭН...
| Ответ |
Страница 2 из 2
