Материнская плата Asus M2N-E SLI
Страница 2 из 4
1 56
31.10.2012 17:20 #11
Спасибо BIOS помог с F1 теперь бы ещё узнать что за транзюк чтоб кулер так не жужал он работает на всю мощь как буто проц перегрелся.
330 26
31.10.2012 17:24 #12
Смотри какой вывод с какой ногой разъёма звонится, какой корпус того транзистора...
1 56
31.10.2012 17:32 #13
Какой вывод разъёма я сразу выявил а нащёд корпус не понял? какой тип корпуса?
330 26
31.10.2012 17:40 #14
Всмысле - в каком корпусе был сгоревший транзистор, и, если уж выявил вывод разъёма, назовёшь может?..
1 56
31.10.2012 17:51 #15
CPU-FAN третий вывод на материнке есть похожий полевой транзистор со встроеным диодом APM3095P можно предположить что сгоревший такойже но его разорвало и всё что от него осталось это три начальных буквы APM....... НЕИЗВЕСТНО корпус TO-252
330 26
31.10.2012 18:00 #16
О нём как-раз и хотел сказать, раз стоит по питанию, то да - полевик. В цепи управления (крайняя нога разъёма) - там n-p-n маломощный.
Тип файла: pdf APM3095P.pdf (144.7 Кб, 0 просмотров)
1 56
31.10.2012 18:08 #17
Даташит я смотрел а если это не тот транз что тогда можнош мать положить окончательно. Насколько я понял в конце буква (P) кональный а если конечная была буква (N) то кональный
1 56
31.10.2012 18:14 #18
И этой же фирмы тронзюк сгоревший как в датошите
330 26
31.10.2012 18:23 #19
Посмотрел другие материнки - они самые и стоят. Пробуй, убить-то ничего не убьёшь, если раньше цепи управл. не пострадали...
1 56
31.10.2012 18:23 #20
спс за помощь попробую найти в продаже такой полевик и впоять а там буть что будет,когда впояю обезательно отпешу результат, Я вобщето любитель-самоучка. приборов кроме тестеря болие не имею обин вопрос беспокоит насколько мне память не изменяет там в полевых-транзисторах надо поять какуето определёную лапку первой дабы не сполить полевик статическим эликтричеством.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
