Автомагнитола Prology CMU-302. Нет звука, дисплей не светится
Страница 2 из 3
29.11.2012 08:41 #11
Проверь транзистор по 22пину(Муть),защитные диод и стаб(это обвязка УНЧ)...Про выходы с 2313 я уже писал.Ну и все стабилизаторы,3-х выв.,должны давать свои напруги.СД подсветки скорее всего мёртв...
29.11.2012 09:25 #12
В общем так : на 2 ноге музпроца вместо 9 В только 2.7 В
На входе элемента 78D09L через который питается музпроц 3.8 В
Что еще посмотреть?
29.11.2012 09:44 #13
По ходу накрылся SMD резистор R 158 2.2 Ом.
У меня такого нет.Если перемычку впаяю-ничего страшного не будет?
Тип файла: jpg питание процессора.jpg (131.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для kep58
29.11.2012 09:49 #14
Посмотри это:
Тип файла: jpg 2012-11-29_084821.jpg (36.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для kep58
29.11.2012 09:51 #15
Поставь любое от 0,1-2,2ома. Вкрайнем случае поставь перемычку. Но может быть и кренка сгорела.
29.11.2012 10:03 #16
Резисторов то у меня море-2 разобранных ЭБУ \Январь7.2\
Как расшифровываются обозначения на них?
Ладно, сейчас попробую перемычку.
29.11.2012 10:11 #17
Поставь перемыку(временно)но перред этим померь напругу на стоке полевика(нажав кн. питания(сигн.Pow On должен его открыть,и на стоке должно быть +В),если этого нет=полевик проверь(или принудь его включить кренку-соединив Сток-Исток),ключевой тр-р в затворе тоже проверь(напряж на затворе меняет?)...
29.11.2012 10:18 #18
Поставил тоненькую перемычку-все заработало.Напряжения везде в норме.Всем спасибо.
Буду искать резистор.А если перемычку оставить-ничего не накроется?
29.11.2012 10:22 #19
Нет...
29.11.2012 10:53 #20
Тогда перемычку оставлю.Спасибо за советы, поддержку!Всем Удачи!
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
