Не понял ты. Что то посоветовать без конкретных данных невозможно, только сдать в ремонт. Про начинку уже не раз спросили, больше желания нет, можешь гнуть пальцы дальше.
громкость прибавить-часто на 2 канал переключает,уменьшить на 1,меню на телевизоре один канал назад,может и выключиться сам при нажатии какой-либо кнопки,подозреваю что дело из-за изменений в сервисном меню,т.к.это произошло когда маманя пыталась тол
Вход в Сервисное Меню в студию. Комбинация.
Последний раз редактировалось corbyn50011; 25.12.2012 в 21:27.
Название Тюнера.
Читай здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic1007.html |
Пжлс Шасси S-2042 37ТЦ7164 проц. TDA9381PS/N3/3
Сервисное меню: для входа в сервисное меню необходимо нажать кнопку (MENU) на пульте ДУ и далее (8) (5) (0) (0). В правом верхнем углу экрана появится буква М красного цвета. Для установок и регулировок предусмотрено десять подменю. Подменю вызываются цифровыми кнопками ПДУ с 0 по 9.
Последний раз редактировалось Михаил111; 26.12.2012 в 07:57.
Не выпендривайся, а отвечай на вопросы, которые игнорируешь! Как говорится: нечего на зеркало пенять, коль рожа крива.
Сам подходи по-деловому к теме, и получишь соответствующие ответы. Исходя из твоих ответов непонятно: ТВ неправильно реагирует и на пульт и на кнопки на морде ТВ? Если реагирует на кнопки то так, то эдак, то пульт для начала выкинь старый. С какими-то пультами была бодяга: ломались так, что кнопки начинали работать неправильно, и одна из кнопок вызывала сервисное меню. А устранить неисправность легче всего перепрошивкой памяти, если проблема действительно в прошивке. Попробуй поставить чистую память для начала. Если это неприемлемо, то ищи в нете расписанные опции на этот аппарат и сравнивай. |
