Стиральная машина Bosch WLX16160OE. Выдает ошибку
Страница 2 из 3
02.01.2013 21:18 #11
Для 16ти Амперных-норма,для мелких(1А),от 300 до 600 Ом...ПДФ(PDF)описание/(тех.док.-datasheet) на микру или э/элемент-всё в поисковике/
Аватар для Александр Шкурин
03.01.2013 04:00 #12
После устранения всех неисправностей в железе необходимо сбросить ошибки прописанные в ПЗУ.Это делается через тест как я рекомендовал ранее.
03.01.2013 14:22 #13
Осмотрел плату,прозвонил все симисторы(6 штук)-все вроде нормально,пит.проца вычислил с микросхемы выход+5.05В(приходит на проц+5.05В, на микру поступает+ 9.02В), ПДФ на проц не нашел(проц SC100203).Питание на проц приходит в 2-х местах(не знаю в какую сторону считать ноги).Просмотрел под хорошим светом и линзой все СМД резы - (поверхности гладкие с ясной надписью). Можна обратно запаять сим двигателя (выпаял потому что рез 10кОм звонился как 70 Ом). А что дальше уже не знаю.
04.01.2013 03:51 #14
Сообщение от Alecsander
На какую микру поступает 9V? Если это ULN2003 то напряжение на ней соответствует напряжению питания реле(обычно 12V) и напиши, какое напряжение питания катушек реле? Если оно все-же 12V то проверь или поменяй на исправные все электолиты. Если СМА выдает ошибки то проц скорее всего живой,просто надо выполнить сброс ошибок.
04.01.2013 14:48 #15
Большое Вам спасибо alexzand и Александр Шкурин наверное с модулем все нормально СМА заработала. При входе в сервисный тест кнопку "выбора отжима" пришлось держать сек.20 пока кнопка "старт/пауза" мигнула, а потом последовательность как и описывалось раньше. СМА отработала программу интенсивной стирки - вроде все нормально.
(питание реле 9В).
16.03.2013 11:14 #16
Может вопрос и не по теме, но имеется такая ПММ Bosch SMS40E02EU как войти в сервисный тест посудомойки и сбросить ошибки???
Отправить сообщение для zhu с помощью Skype™
16.03.2013 12:48 #17
Сообщение от Александр Шкурин
Александр Шкурин, в этом девайсе используется питание 5V и 9V. Соответственно и релюхи стоят 9-вольтовые.
17.03.2013 03:44 #18
Bosch
Код ошибки? или описание индикации кода.
18.03.2013 22:33 #19
Кода ошибки не знаю.На панели стоит в столбик 5 светодиодов. Первый светится когда идет процес мойки посуды. Второй высвечивается когда программа закончила мойку. Третий- контроль воды,четвертый-контроль соли умягчителя, пятый-контроль моющего средства. Проблема в следующем:- когда заканчивается первый цикл мойки посуды то высвечивается"конец мойки-светодиод №2", но при этом посудомойка продолжает работать и проходит еще полноценные три цикла мойки. Стоит переключатель програм на 70, 65, 50 и 45 градусов температурного режима и соответственно для мойки разного вида посуды. Этот сбой высветился когода стояла програма на 65 градусов С,сегодня попробывал на 45 градусов С, прошло все нормально, конец мойки в "конце" программы.
20.03.2013 11:09 #20
Сегодня на программе 70*С после 15 минут работы высветился индикатор №2-конец программы и №3 контроля воды---что это за код ошибки и с чего начать проверять????
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:57.
