СПС. буду пробовать. о результатах отпишусь
вообщем всё получилось... к моему везению, в БП оказалось две ТЛки, одна на 5В и другая на+-30В. удалось снизить напругу до -+25В(ниже, одно плечо начинало моросить и тух дисплей) проц *обманывать* не пришлось, входа кинул на вход УНЧ наушников. микру ТДА7265 одну спалил( сильно греется) вторую посадил на массивный радиатор. работает норм звук даже кажется чуток помощьнее. единственное что на максимальной громкости при звуках ударников хрипит. может импульсник не вывозит ТДАху..
Прошу помощи у спецов! Samsung MM-DG35
У меня такой же Samsung MM-DG35. Схема есть. Вставлял Bluetooth на AUX. Все сделал, но при повторном вскрытии для отладки антенны КАПНУЛ олово на микросхему IRS2092s !!! Не заметил, включил, лошара! Теперь - в наушниках звук есть, на колонках нет! олово попало на 3 вывода микросхемы 11,12,13. Прозвона от 13 вывода до колонок проходит. По второй микросхеме второго канала тоже. Но выход 12 - это VCC, то есть, как раз питание. После катастрофы устройство отказалось включаться и ушло в защиту. Я нашел причину, убрал олово, но теперь звука нет и ОЧЕНЬ СИЛЬНО греются схема питания GVDD, -PVDD - транзистор npn C2026 и стабилизатор напряжения KIA7812 и резистор на 47. Сама ISR то же горячая. Сгоревшего ничего не нашел, надеясь, что это не микросхема, но сейчас переживаю, ЧТО ЕСЛИ Я ПОМЕНЯЮ МИКРОСХЕМУ НА НОВУЮ, не сожгу ли я ее вновь? Почему так греться делали начали, а сам центр работает и не уходит в защиту? Подскажите, как лучше поступать последовательно? Спасибо.
- подкинь монетку - узнаешь!
- отнести его специалисту. |
