Газовая колонка Cecan
Страница 2 из 2
13.02.2013 19:23 #11
К сожалению попытки перенастроить колонку для работы при малом напоре не приведут ни к чему хорошему. Возможен не контролируемая подача газа и как следствие перегрев колонки. В Ваше случае есть два варианта: поставть подкачивающий насос или заменить колонку на бойлер накопительного типа.
13.02.2013 22:49 #12
Сообщение от lllll
я тоже так подумал настроить -это подбирать пружины ,собирать потом разбирать это уйма времени и сколько надо мучиться, и не стал возиться поэтому собрал как было , заработало хорошо как при новом , но появилась другая проблема стала капать вода из штока где стоит микрушка
и интересно то что вода капает тогда когда открыт кран горячей воды , закрываю кран и перестает капать , и плохо запускается искра , ну это понятно вода капает прямо на микрушку(микро-выключатель)и микрушка плохо срабатывает , вот думаю неужто бракованное изделие пропихнули или еще что-то?
Тип файла: jpg IMG0460A.jpg (48.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG0465A.jpg (27.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Ваген; 13.02.2013 в 23:51.
15.02.2013 16:47 #13
Течёт через уплотнение штока. Придётся менять сальники. Или попробуйте смазать высоковязкой вакуумной смазкой. Такую смазку используют газовщики. Можно и демпферной смазкой, но это не на долго.
Такой http://www.vsa-paika.ru/catalogue/de...=26&item_id=79
http://images.yandex.ru/yandsearch?s...&lr=213&nojs=1
15.02.2013 20:18 #14
раз уже разобрал , а как почистить радиатор ?
Последний раз редактировалось Ваген; 16.02.2013 в 03:21.
16.02.2013 14:22 #15
я выяснил причину пропуска воды - из за прокладки , но не штока а гайки штока ,сейчас уже не течет , спасибо всем кто мене помог
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
