Стабилизатор напряжения для системы зажигания автомобиля
Страница 2 из 4
Аватар для AleksandrDAX
14.02.2013 19:22 #11
Спасибо за содержательный ответ. Посмотрел предложенную схему, идея хорошая. Можно попробовать сделать что то подобное на современной базе. Я думаю может получится хорошая схема.
14.02.2013 21:20 #12
Дык все уже придумано много лет тому назад .
Почитайте РАДИО 1990 1,2 -очень грамотный подход !
Делали , много всяких ,но эта действительно правильная штука !
14.02.2013 23:18 #13
http://goldspark.narod.ru/index.html http://goldspark.narod.ru/dc02tm.html
загружается нормально все. Там и октан -корректор встроен(во всяк случае в моем варианте). Я тоже начал подбирать схему, ваять свои изменения. Но после того как поставил это - и мысли не возникло продолжать изыскания.
Открывайте ссылки эти или в поиске смотрите "G O L D S P A R K "
вот еще нашел http://goldspark.ucoz.com/
и тут уже с ценой http://emarket.ua/objavlenie/gold-sp...ja-IDt3Q4.html
14.02.2013 23:20 #14
и при такой цене вопроса я бы не заморачивался. Некоторым это на месяц отказаться от курева или пива
15.02.2013 03:01 #15
Я тоже собирал и эксплуатировал блок зажигания по схеме Сверчкова. Это конденсаторная система с короткой по длительности (в несколько раз короче штатной) маломощной искрой. Из-за этого надёжность пожигания смеси невысокая. Да и многоискровой режим не помогает. От неё я отказался и несколко лет эксплуатировал комбинированную систему зажигания, предложенную Беспаловым (журнал "Радио", 1987, №1). Этот блок даёт мощную искру, заметно повышая надёжность запуска и устойчивость работы двигателя, особенно в переходных режимах. Недостаток один - из-за мощной искры довольно быстро обгорают электроды свечей.
15.02.2013 06:27 #16
Вот накопал интересную схему зажигания.Кто нибудь пробовал её собирать.
Тип файла: rar n7_9926.rar (74.1 Кб, 0 просмотров)
15.02.2013 08:49 #17
Сообщение от AleksandrDAX
По электронике надо смотреть на схему авто, если система состоит только из контактов, конденсатора и бобины,эту идею можно пробовать,
Именно этот вариант и имеется ввиду.
Тогда всё гораздо проще - найди бобину со старых военных двигателей там ещё резистор стоит, который в момент пуска замыкается, а после запуска бобина работает через этот резистор. То есть бобина не на 12 в рассчитана , а например на 6 или 9 в. Вот и всё счастье.
НО вернусь к тому что при настроенном двигателе, обслуженном аккумуляторе, такой проблемы не возникает.
Если хочется поиграть с электроникой тогда что то типа зажигания Октан, как советовали выше, однако плохое состояние двигателя испортит все преимущества Вашей модернизации.
Последний раз редактировалось elman; 15.02.2013 в 08:57.
15.02.2013 10:27 #18
Когда у меня был москвич, я просто поставил на него зажигание от Зил130. Только коммутатор был в салоне.Никаких проблем не было.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
15.02.2013 12:37 #19
Да это практически схема Сверчкова. Т.е. конденсаторная с её маломощной искрой.
15.02.2013 12:48 #20
Сообщение от elman
Именно при плохом состоянии двигателя нужна мощная искра. Исправный двигатель неплохо работает и со штатным зажиганием. Резистор на катушке нужен не для того, чтобы переделать катушку на 12 Вольт, а для того, чтобы при запуске увеличить ток и повысить мощность искры, а на больших оборотах увеличить скорость нарастания тока. (t=L/R)
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 13:19.
