Да сверхач это, видно невооружённым глазом. Захаров может трижды назвать схемотехническое решение своим именем, но суть остаётся та же - сверхрегенеративный детектор. Ничего другого с тех пор не придумали, если речь идёт о простейших схемах. А посложнее - это супергетеродины, тракты с синхронными детекторами, схемы прямого преобразования с квадратурными каналами...
работает..но
работает..но при убирании моего пальца с латуневой ручки перем. конденсатора исчезают станции совсем.И работает от 7 Вольт,а не от 1,5.как в схеме.У меня правда нету подстроечников.. я поставил два переменных(не знаю их ёмкостя пФ..не видно).. Можно ли вместо конденсатора С4 или С2 поставить не с пластиковым диэлектриком а с воздушным.. улучшит ли это приём станций..фото прилагаю--
так а..
так а куда его ставить.. на С4 или на С2.. я так понял, что С2 является в этой схеме главным переменным конденсатором..(почему-то на схеме два подстроечных).. а С4 это ФАПЧ... так ли это.. И влияет я думаю,то,что я держал всё пальцами, контакты наушников а другой рукой крутил конденсаторы.. я думаю это влияло на плохой приём станций тоже.
Последний раз редактировалось Юри; 06.04.2013 в 22:23.
Строить надо и входной и коллекторный контур(синхронно),но в твоём случае использовать одну секцию(2-а кондера со средней точкой)не получится-т.е. ты верно сделал на 2-х отдельных кондах.Можно попробовать задубить входной контур(зашунтировав его сопротом 70-100КОм),кондер поставь 20-24 пФ(пост.),а в коллектор-советский перем.(с воздуш диэл.)-соединив в параллель его секции.Короче поле для экспериментов огромно(сразу скажу-чутьё у него невелико-т.е.добирай либо качественной антенной,либо ант.усилителем...
