Автомагнитола Hyundai H-CCR8088. Исчезло изображение на дисплее
Страница 2 из 3
22.01.2014 15:48 #11
схема к 8088
Сообщение от wnumih
Доброго всем времени суток.У автомагнитолы Hyundai H-CCR8088 пропало
все изображение с дисплея,остался только растр.Помогите,пожалуйста,советом и схемой.
Заранее благодарен.
на почту могу скинуть схему к ней,тут не получается выложить....сайт тупит.....или я, не знаю как выложить......
13.11.2016 13:28 #12
Ситуация похожая: сажусь в машину, завожу, еду - магнитола работает, но на дисплее изображения нет... Через некоторое время дисплей включается и работает нормально...
Кто то победил?
Досадно еще вдвойне, т.к. на магнитолу еще и камера заднего вида повешана.....
13.11.2016 14:51 #13
Сообщение от zam123
Кто то победил?
- конечно, Мастер!
Что осознанного было предпринято для ремонта?
13.11.2016 17:02 #14
Особенно пока ничего - снятие панельки, ее разбор, промывка спиртом, сушка, сборка панельки, установка на магнитолу и созерцание черного экрана ;-(
Причина промывки панельки - последний раз экран заработал при переключении радиостанции кнопкой.
Планируется снимать магнитолу и лезть во внутренности на предмет целосности шлейфа....
13.11.2016 18:23 #15
Понятно ... начнется осознанный ремонт с замерами - появятся советы.
14.11.2016 17:29 #16
Сообщение от zam123
Кто то победил?
Посветил фонариком на дисплей - изображение есть - не работает подсветка дисплея.....
Последний раз редактировалось zam123; 14.11.2016 в 18:23.
15.11.2016 19:33 #17
Сообщение от zam123
Не особо силен в этом деле....
Скачал схемы на магнитолу:https://yadi.sk/d/DrMZcAZlygee7
На схеме есть узелрис.1)
Насколько я понял VLED+ и VLED- это питание подсветки дисплея (?)
Вот данный узел на плате у меня - схеме соответствует, только микросхема не MP1518 а IA86Nрис.2)
Вставил панельку в магнитолу, замерил напряжение на VLED+/VLED- (установил щупы на VLED+/VLED- на красные точки) - напряжение 0,02в.... :-(
Значит ли это что микросхеме IA86N каюк и это возможная причина неработающей подсветки? Какое напряжение должно там быть и можно ли проверить работоспособность "лампочек" дисплея подав на эти точки 12 или сколько-то-там вольт?: и как вообще правильно ее отдиагносировать :-)
GND на ноге 2 микрухи есть
TFT5V - от контакта №12 на J3 панельки до 6 контакта микрухи звонится
LAMP+ на схеме звонится на 27 контактна J3 панельки (обозначается на J3 как TFTCSL)
Напряжения с магнитолы на J3 все есть магнитола вся работает, все светодиодики на панелке горят, все переключается только нет подсветки дисплея....
Тип файла: jpg Схема узла.jpg (118.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Плата.jpg (563.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось zam123; 15.11.2016 в 20:24.
15.11.2016 20:21 #18
Сообщение от zam123
- нет. У нее есть пин включения подсветки и куча обвески!
Сообщение от zam123
- определяется тестером.
Сообщение от zam123
- можно, с ограничением тока, напряжение определяется кол-вом СД подсветки.
15.11.2016 20:49 #19
Надеюсь что причина нашлась - обрыв дросселя L3 - кстати на фото 2 обрыв видно. Не знаю как его запаять теперь или новый искать....
15.11.2016 21:18 #20
47мкГн(470)-найдёшь на разборке у сервисников(зайди в любой СЦ),если неоткуда снять(битые планшеты и т.п.),если руки не трясутся и виден кончик обрыва,то аккуратно запаяться и затем зафиксировать спай каплей резинового клея-дело пяти минут.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
