Ноутбук DELL D600. Проблема с зарядкой
Страница 2 из 3
11.05.2013 00:14 #11
Попробуйте сторонний софт для контроля батареи.
http://chip.com.ua/1226728.html
Тип файла: zip SetupBatteryCare.zip (1.47 Мб, 0 просмотров)
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
11.05.2013 20:29 #12
Спасибо еще раз,но к сожалению эта прога не хочет никак становиться на компьютер,почему не пойму,пишет ошибку,сбой инициализации и все.Ставил несколько раз,скачивал с разных сайтов-бесполезно.Да,вот поставил аж 2 программы,и обе не видят батарею рабочую,а не рабочую пожалуйста,все видят.Может это контроллер на самой батарее полетел,может поменять,со старой снять,а на новую поставить?
Последний раз редактировалось Вилков; 11.05.2013 в 21:18.
11.05.2013 21:58 #13
A операционка какой свежести? Может пора переустановить?
Сообщение от Вилков
Попробуйте Net Framework поставить.
12.05.2013 07:12 #14
Да поставил,проги заработали,только батарею они не видят.Пишет нет батареи.а старую нерабочую видят,точно как и биос и винда.
Аватар для Alyes
13.05.2013 15:37 #15
бывало такое с но HP. иногда нужно относительно общего батареи, коротнуть через резистор 500-680 Ом кратковременно на контактики акк по очереди (restart чипа), попробовать, если не пойдет, то возможно нужно активация чипа -- подать +внешний 12В от блока питания через тот же резистор 500-680Ом на контакты аккумулятора, чтобы активировать чип батареи. если не поможет выход остается один, аккуратно вскрыть батарею, возле разъема стоит чип, отпаять от старой, замкнуть все ноги на нем (обычно контроллер с энергозависимой ROM, питается от того же аккумулятора), перепаять на рабочую батарею, и после этого возможно снова потребуется активировать внешним питанием.
13.05.2013 20:12 #16
Спасибо.Попробую-отпишусь,сейчас нету времени.Вообще заморочено все как то.
15.05.2013 20:05 #17
Ничего не помагает,коротил,закорачивал,всеравно бесполезно.
18.05.2013 07:37 #18
Сообщение от Вилков
Вскрыть родную батарею, методам амперметра найти самый дохлый элемент (возможно их будет 2), вскрыть неродную батарею, методам амперметра найти самый хорошый элемент, заменить дохлый в родной.
разрядить элементы в отремонтированной батарее до 3.6 В каждый, собрать батарею, вставить в ноут. Должно помочь.
18.05.2013 20:51 #19
Спасибо.Старую я вскрыл,там действительно 2 элемента не годные,но там контактная сварка,как их потом соединять?Я никогда не ремонтировал ничего подобного(слышал они взрываются).Может просто перепаять сам контроллер полностью?Я тестером искал на батарее +,-,да так толком и ненашел.Вообщем какая-то мутня получается,я просто в шоке.
18.05.2013 21:35 #20
Сообщение от Вилков
....там контактная сварка,как их потом соединять...
зачистить, залудить, паять оловом
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:33.
