Стиральная машина Zanussi ZWS2101. Не вращается электропривод
Страница 2 из 3
20.05.2013 14:28 #11
Всех приветствую! Выполнил следующие работы, как рекомендовал Александр подпаял на ноги А1 и А2 симистора нагрузку (электролампу на 60 ватт), и включил машинку в режиме стирки, произвелся набор воды, а двигатель ни с места, прошло минуты 2-3, включился насос и слил воду, программа завершена. Снял двигатель, еще раз проверил на столе, путем прямого подключения к сети, по следующей схеме (вариант-2) и с использованием автотрансформатора. Схема:
Двигатель работает ровно, без рывков, искрения щетки-коллектор нет, обороты регулируются плавно, ТЭН не греется.
Проверил прессостат - "Пустой бак" контакты: 11-12 замкнуты, 11-14 разомкнуты, 11-16 разомкнуты. "Бак с водой": 11-12 разомкнуты, 11-14 замкнуты, 11-16 разомкнуты. "Перелив": 11-12 разомкнуты, 11-14 замкнуты, 11-16 замкнуты. сейчас занимаюсь прозвонкой цепи управления симистором. Еще одно наблюдение - отсутствует характерное перещелкивание релюшек реверса двигателя, значит на них не подается питание для катушек.
20.05.2013 14:50 #12
И 2003-ю поменял?
20.05.2013 14:56 #13
alexzand Еще не менял, перепаяю, проверю и сообщу результаты. С уважением В.А.
Аватар для Александр Шкурин
20.05.2013 21:26 #14
СМА контролирует исправность симисторов, по этому при подключении лампы(КЗ сима) она слила воду. Забыл дописать-надо было принудительно включить одно из реле а у второго разорвать цепь управления. Но,судя по поведению машины, проц живой. Без подключения лампы реле щелкают? Пр В двигателе может стоять термотоковый предохранитель,две ноги звонятся накоротко. Проверь питающие 12и5V. Из фото не видно на чем собран БП, нужно фото без радиатора.
20.05.2013 23:14 #15
Александр, я выше писал, что отсутствует перещелкивание релюшек, как с лампой так и без нее. Термопредохранитель двигателя замкнут, 12 и 5V проверю днем уже поздно. 5 вольт думаю есть, поскольку блок индикации панели управления работает, светодиоды горят, а вот насчет 12 вольт уже сомневаюсь, спасибо за наводку, завтра проверю, уже заменил УЛНку и заодно испытаю, Вот фото модуля без радиатора.
Аватар для bevelsi
21.05.2013 07:56 #16
Сообщение от Doctor_L
12в тоже есть так как 5в преобразуется из 12в,я вижу в модуле стоит ДСП двигателя,это микруха вторая между основным процем и улнкой,или што это?
21.05.2013 08:34 #17
Надо смотреть состав(маркировку микр)-одна это проц,вторая, скорее всего-контроллер диплея...
21.05.2013 14:16 #18
Здравствуйте все! Как сообщил выше. перепаял УЛН, сейчас проверил модуль в составе машины и вот результат: хотя и не совсем на 100%, но машина пошла, отработала программы "Полоскание" и "Отжим" в полном объеме и несколько раз. Однако проявился следующий дефект: селектор выбора программ, стоит на "Выключено", вставляю вилку в розетку и и как "пулеметная очередь" начинают стрекотать реле, после многократного (20-30 раз) выдергивания и включения вилки в розетку, можно поймать нормальный режим, то есть вставил вилку в розетку и тишина, выбираешь программу и машина пошла работать штатно, отработала все циклы, выключил (ручка выбора программ на позиции "Выключено", если не выдергивать вилку из розетки, хоть сколько раз стирай, выключай и включай машину работает идеально без сбоев, но стоит выдернуть вилку и обратно "пулеметная очередь". Еще одна особенность, если перед включением в розетку разъединить разъем двигателя затем вставить вилку-все нормально, соединяю разъем и машина готова к работе, так же в момент когда щелкают реле передернуть разъем двигателя, все приходит в норму. Извините за длинное сообщение, хотелось поподробнее.
21.05.2013 14:18 #19
Маркировку микросхемы считаю и сообщу чуть позже, модуль не со мной.
21.05.2013 16:38 #20
Ув.Доктор Л,заземлена-ли СМ?Опять-же,не лишне проверить(кроме ТЭНа) и двиг на утечку.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
