Стиральная машина Ariston AQSD 129 EU
Страница 2 из 2
10 0
Отправить сообщение для zhu с помощью Skype™
04.06.2013 08:09 #11
Сообщение от rizk
220в приходит на плату управления, а вот на электролите на котором написано 400В 330 мкФ у меня какие-то жалкие 10В.
Если проверяешь на столе - там не будет питания. Оно приходит через цепь мотора. Если 5 и 12 вольт присутствуют а дисплей не светится - 99% слетела прошивка дисплея.
Аватар для bevelsi
97 215
11.06.2013 18:13 #12
Сообщение от zhu
Какая прошивка,какие 5и12вольт,откуда им взятся если не работает первичка,при всовывании вилки в розетку на сетевой банке сразу должно появится 300 с лишним вольт,или шото не правилно всунул (раземы)либо рой первичку
10 0
15.06.2013 09:15 #13
Сообщение от rizk
bevelsi, тебе говорят, что на этом кандере напруга появится только тогда, когда с модулем все ок. Питание самого модуля идет через C60- 22 мкф. 400 в. и далее на шимку.
Аватар для bevelsi
97 215
15.06.2013 15:37 #14
завтра буду ремонтировать такую же,посмотрю шо там за дела
Аватар для Александр Шкурин
164 7
16.06.2013 06:45 #15
Ariston AQSD 129 EU
. Переменка идет через резистор 10ом и диод, а электролит стоит стандартно, как фильтрующий переменку и накапливающий энергию в виде постоянного напряжения, и на нем обязательно присутствие постоянки около 300V.
Последний раз редактировалось Александр Шкурин; 16.06.2013 в 06:52. Причина: правка
25.06.2013 11:24 #16
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой в такой же модели Ariston. Во время стирки начала трястись сильно. Сначала думал, что стоит как-то неровно или еще что-то. Не помогло. Начала теперь еще и странный скрежет издавать. Что это может быть?
2,219 485
17 2
25.06.2013 11:36 #17
Скорее подшипник/сальник.Проверь амортизаторы,и на всякий посмотри-сняты ли транспортировочные болты.
389 71
264 858
25.06.2013 13:27 #18
Еще возможно, что ослабли противовесы.
Аватар для bevelsi
97 215
25.06.2013 17:32 #19
ослабнуть не могли,смотри подшибосы,скрежет при отжиме говорит об этом сам,берем ножовку и в переред
164 7
25.06.2013 21:57 #20
Ariston AQSD 129 EU
Насос почисти. Включи отдельно слив и сопоставь звук скрежета. Если воду сольет не всю то может появиться повышенная вибрация.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
