Если бы транзистор открывался полностью, то напряжение на нем не падало бы. Подключите на выход осциллограф и это увидете. Коэффициент усиления транзисторов при больших токах уменьшается. Если хотите получить 2 вт на выходе однотактного каскада при напряжении 4 В (0,5 В на насыщение) ток должен быть не менее 1 А при идеальном трансформаторе с правильным коэффициентом трансформации. Или 1,5 - 2 А в реальных условиях. Ток базы должен быть около 100 мА. Сомневаюсь, что этот ток имеет место. Поэтому любой транзистор, кроме составного, не даст нужный вам результат. Проще всего добавить двухтактный каскад на паре комплементарных транзисторов, по схеме эмиттерных повторителей, как это сделано в выходных каскадах УНЧ.
Наверно, нагрузка подключена к коллектору AC187 и нет автосмещения, выходные транзисторы биполярные кремниевые в выходных каскадах мультивибратора. Если так устроена схема, надо смещение на базу выходного транзистора подавать, что бы он закрывался полностью. Для n-p-n германиевых транзисторов в импульсном режиме, минимальное напряжение, для надёжного закрытия, от -2(15) В до 0,1 В. Предполагаю, с мультивибратора минимальное 0,8 В, вот транзистор полностью и не закрывается. Частота единичного усиления транзистора выбирается в 20 - 30 раз выше рабочей частоты. Для автосмещения, достаточно в цепь эмиттера добавить резистор небольшого номинала (0,2 - 2 Ом) и зашунтировать его конденсатором (10 - 1000 мкФ). Лучшие результаты получаются при мостовой схеме, на крайний случай - полумостовой.
Не могу представить, почему транзистор не закрывается, если его база через конденсатор подключена к коллектору другого. Если один транзистор открыт, то напряжение на его базе около 0,6 В. Если открывается другой транзистор, то напряжение на базе первого будет 0,6-5=-4,4 В (со знаком минус!), что ещё нужно для его полного закрытия?
...Имеется небольшой мультивибратор. В выходной цепи транзистора подсоединяется нагрузка. Скажем обмотка трансформатора. Транзистор биполярный AC187 N-P-N проводимости...
Последний раз редактировалось kreking; 14.07.2013 в 13:23.
Причина: Добавление цитаты
Транзисторы с низким напряжением насыщения VCEsat http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/parametrics.do
