Стиральная машина LG WD-10481N
Страница 2 из 4
2,219 485
17 2
05.08.2013 12:05 #11
Ув.Ваген-переменку и постоянку,надо знать в лицо!,если у тебя на вых. транса около 12В(перем.),то после выпрямления/сглаживания будет больше(это постоянка с коэфф.примерно 1.41(корень из 2)..,т.е. примерно 16-17В.Якши?
90 270
12 8
05.08.2013 12:14 #12
что греха таить когда я получил это сообщение-( 31.07.2013 22:36
alexzand Не надо выпаивать-нормально.Подкл.220В,померь напряжение на КРЕНах(+12В и +5В)-3-х ногие хреньки на небольших радиаторах,выход 3-я ножка,общий -средняя...),было уже поздно я снял транс но с большой трудностью и повредил первичную обмотку ,в место этого вставил другой ,у которого 11.7 вольт и на первой ноге KIA7805 столько же ,а на третей 4.7 вольт выходит что нехватка вольтажа происходит?
2,219 485
17 2
05.08.2013 12:21 #13
Ещё раз!,ув.Ваген(армяне народ сообразительный)-если 11.7 переменка-её хватит с избытком,если это после моста-мало,однозначно!,ищи тогда другой транс.Обычно с магнитолок ставлю,китайских.
90 270
12 8
05.08.2013 13:35 #14
Сообщение от alexzand
спасибо ,я и так поступил .но по своему ,нашел транс около 13 вольт ,подключил через латр ,подал напряжение и отрегулировал так что на KIA7805,третей ноге ровно 5 вольт (проверял советским тестером ,нет сомнения на прибор ,на погрешность ),так вот ситуация осталась та же ,вот только питание подавал на вход транса вторички ,кажется проблема еще в чем то
2,219 485
17 2
05.08.2013 13:46 #15
Если просадки после КРЕНок-ищи проблему далее(прозвони выходы на омах-какие значения?,только обесточь,естессно)...
90 270
12 8
05.08.2013 14:06 #16
кстати у меня только плата и я подключаю питание без машинки ,надеюсь не помеха когда все штекера отсоединены ,Я досконально прозвоню платы и сообщу
,да вот думаю может крякнула микросхема на плате управления ?
2,219 485
17 2
05.08.2013 14:23 #17
Не помеха.Ещё раз озвучь напруги на 3-их ножках КРЕН...
90 270
12 8
08.08.2013 11:12 #18
нашел транс 500 МА 13 вольт перемен.вставил в плату вольтаж упал до чуть больше 10 (перемен.) вольт проверил на ножках KIA7805 11,5 вольт и чуть меньше 5 вольт ,у меня возник вопрос куда девается разница .стал ощупывать общую плату и обнаружил что радиатор на KIA7805 греется и микросхема процессора тоже
2,219 485
17 2
08.08.2013 11:20 #19
Ваген-разницу"на ощупь",не померяешь-меряй прибором!
90 270
12 8
08.08.2013 13:19 #20
У МЕНЯ ВОПРОС ,ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ D1,5XB60 диодный мост?
Тип файла: jpg IMG0020C.jpg (36.2 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
