Магнитола Kenwood KRC-6901RY. Нет звука у радио
Страница 2 из 4
26.08.2013 22:27 #11
Доброго времени суток. Вот ссылка на описание на русском предусилителя TDA7461ND http://www.remserv.ru/cgi/magazine/i...9/element/1449 . Я бы заменил предусилитель заведомо исправным, проверить его работу довольно проблематично т. к. он управляется поцессором магнитолы. Да и не предусилитель он в общем, а звуковой процессор. Кстати кассеты тоже не проигрываются?
26.08.2013 22:58 #12
Спасибо за русскую ссылку - щас почитаю.
Есть кассетник от kenwood 28YG - он подошел , магнитола его увидела , он крутит касету , но на ноги 3 - 4 звук не поступает ( что то с качетником или микрой после него ) - так что незнаю работает ли от касетника , завтра попробую подать сигнал с телефона на данные ноги в режиме касеты .
Последний раз редактировалось Dm7203; 26.08.2013 в 23:36.
Аватар для SHUR66
27.08.2013 00:18 #13
Сообщение от Dm7203
Нет и фм и ам
56 - около 2х вольт ( когда станция найдена ) ,
12 - 2.6в , 13 - 2.8в , 14 - 1.4в
И что? соответствие есть? Где фраза про исправность деталей обвязки? Про режим MUTE? Как выясняется дальше, ещё и кассетник не работает!Хотя приёмник и без него должен, но вопрос в ремонте именно узла где все сигналы стекаются! Если хочешь быстрее чинить, вопросы правильно задавай. Ссылка тебе на русском для основы дана, но без нормального даташита не обойдёшься...
А на 56 должно быть 4,3в согласно мануалу!
Последний раз редактировалось SHUR66; 27.08.2013 в 00:52.
27.08.2013 00:55 #14
На 17й ноге (mute) - 0в .
На 13 й ноге главного проца - активный высокий, открывает транзистор , заземляющий 17ю ногу тдашки включая режим mute .
Тогда в этом то и проюлема.
Я замкнул базу транзистора на землю и о да , ЗАРАБОТАЛО!!!!
Последний раз редактировалось Dm7203; 27.08.2013 в 01:10.
Аватар для SHUR66
27.08.2013 02:05 #15
Да,ещё, раз на 15 и 16, сигнал имеется(как ты утверждаешь), но они не задействованы, то сигнал теряется или на мультипксе, или глушится процем или самой микрухой, поэтому и важно знать что происходит на выводах всех MUTов начиная с конца ( откуда по классике и ведётся поиск таких неисправностей) при этом полезно узнать, в каком месте пикалка врезается(раз на кнопки реагирует), и что при этом происходит с уровнями управления Мутью, а заодно не будет лишним проверить и И2С по постоянке, на всякий случай, а то если что-то течёт, то не все устройства в адеквате реагируют
Аватар для SHUR66
27.08.2013 02:13 #16
Да я за тобой думать не успеваю :-) Но ведь "это не наш метод", причину искать нужно...
27.08.2013 02:30 #17
По постоянке 5 в оба . Я убрал резистор с колектора q104 и теперь все работает как полагается. Amp mute ic8 и открывает транзистор , а пикалка после тдашки втыкается
Аватар для SHUR66
27.08.2013 02:43 #18
Ты просто "отрубил голову" что б не заморачиваться, на крайняк сойдёт, если накрылись транзюки в микрухах, а если обвязка? не профессионально как-то ...Отдохни, в принципе работает... А на утро подумай на кой процу мутить, а вот когда и с резистором заработает - новые ощущения появятся :-)))
Последний раз редактировалось SHUR66; 27.08.2013 в 03:19.
Аватар для SHUR66
27.08.2013 04:16 #19
Q104 управляется с 13ноги проца по 13й шине, с 13ноги IC8 мутится оконечник тоже по 13й, но по соседней шине, видимо <13> в шине - несчастливое число...Тяжко кенвудские схемы читать без распечатки и склейки в длинючюю ленту, но по опыту , если это сделать и свернуть в виде старинной рукописи, очень удобно пользоваться на захламлённом столе!
Последний раз редактировалось SHUR66; 27.08.2013 в 05:33.
27.08.2013 10:25 #20
Доброго всем утра . Вот даташит на IC8 ( во вложениях )
на ногах 10 - 12 должно быть 5 в что бы pnp транзистор q24 не подавал 5в на базы q7 - q10 ( 8стр мануала , справа - вверху ) , на 13й ноге должно быть 0 в что бы не открывать транзистор q104 ( mute tda7461 , где я резистор еще убрал )
Эта микра усиливает разность входных напряжений чтоле ? непойму
P.S На 13й ноге цп должен быть высокий уровень что бы унч не входил в режим MUTE.
Тип файла: pdf mc74hc02a.pdf (156.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Dm7203; 27.08.2013 в 12:30.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 06:39.
