Ноутбук Acer 5720. Не включается
Страница 2 из 7
Аватар для ГАРРИК
27.09.2013 19:24 #11
Сообщение от polistirol
во-во!то же самое!а вот есть ли смысл перекатывать чип отдавать?или все таки новую купить!???
Мне объявили 7 за замену а новая \бу\ материнка в 5 обошлась.aspire 5610
28.09.2013 05:54 #12
Такая же беда, не включается ASUS К52Е
Может у кого была такая же беда. Нажимаю кнопку вкл. загорается индикатор на кнопке и на панели (вроде загрузка), все это горит 1-2 секунды и гаснет. Индикатор "аккумулятор" горит зеленым, зарядник проверил, дает 19 вольт. За 2 дня до поломки ноут продули и чистили.
Аватар для Harl
28.09.2013 09:30 #13
polistirol "ноут запустил.почистил память,да и весь ноут,передернул видяху!походу проблема в видяхе,"- а можно перевести на понятный всем технический язык?!
А то у Azazel
Такая же беда, не включается ASUS К52Е и я не представляю как он будет запускать чистить передергивать по вашему алгоритму.
Теоретиков- много!,практиков-мало?.
28.09.2013 12:57 #14
Сообщение от Harl
А то у Azazel
память-контакты почистил резинкой,видеокарту вытянул и поставил обратно,так понятнее!?
28.09.2013 12:59 #15
Сообщение от Azazel
возможно проблема в батарее!или в оперативной памяти,снимите оперативки почистите контакты ластиком.хотя после кривой чистки и продувки может быть все что угодно.может с процом что не так.
Аватар для ГАРРИК
28.09.2013 15:09 #16
Сообщение от Azazel
Возможно какой-то разъём не до конца воткнули.Я-бы снова разобрал и собрал и повнимательнее.
29.09.2013 08:52 #17
Пробовали:
Чистили и меняли оперативу с рабочего ноута
Включали без оперативы, процессора, двд, жесткого, вай фай.
Материнка не запускается, ведет себя так же как со всеми обвесами
Аватар для ГАРРИК
29.09.2013 09:07 #18
Я-бы подумал,что это БИОС тестирует оборудование при пуске и его что-то не устраивает ИМХО.
29.09.2013 10:43 #19
что может быть тогда?
Аватар для Harl
29.09.2013 11:15 #20
дела...!!!
Микротрещина образовалась ,когда вынимали материнку чистить, или непропайка проявилась .Бери электронный микроскоп-лупу ,хотя вряд ли увидишь...Статика снесла Биос....батарейку Биоса смени...-отдай в кружок "Умелые руки"- там быстро разберутся...
Страница 2 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
