немного схемы отличны от моего варианта. ULN у меня одна всего и симисторы на всякий случай заменил, т.к. проверить их нечем.
Результат - тот же "буй", только вид сбоку . Реально мозг кипит! Какова вероятность угробить процессор?
LG-WD10160NЦитата:
Например, сравнительно недавно появились доработанные версии модулей для CM "LGWD-10160(N/S)" и "LGWD-10180(N/S)" с усиленными паяными соединениями силовых компонентов. Эти платы имеют желтую наклейку с надписью "IMPROVED". На рис. 15 показано качество пайки контактов реле старых (фрагмент а) и новых (фрагмент б) версий
Герметик со стороны пайки весь снял. В процессе вынимания немного повредил плату, но дорожки восстановил.
Приходится брать модуль на работу(тут условий для ремонта больше), но не могу без машинки попробовать её работоспособность. Ошибки te и PE. Можно модуль "обмануть" и исключить эти датчики, к примеру подпаяв сопротивление, что ли? И ещё. На внешней плате всего две микросхемы. Одна, пресловутая ULN 2004A, другая TOSHIBA TD62783AP. За что она отвечает? ...к стати, модуль у меня 6871EC1073L(D13B)
Последний раз редактировалось Дмитрий_69; 16.10.2013 в 09:56.
LG-WD10160N
Если менял ULN на плате индикации(внешней) то, это не та ULN. На силовой плате две SMDмикросхемы(pin16),выше проца, вот через них идет управление симами и реле. Хотя могли все ULN по вылетать.PE пропадет после замены ULN. Ошибку tE будет сложнее устранить. Проверь всю цепь от датчика NTC до проца, если по этой цепи прошло сетевое напряжение то могло резисторы по палить.
Блин, Александр, ты первый, кто объяснил, где находятся эти ULN! По ходу все и без того знали, кроме меня
Конечно, я нашел бы их и сам, если бы этот "герметик" не пригорел к ним и не слился ровным коричневым слоем. Теперь могу сделать вывод, что они сильно грелись и вполне могли выйти из строя Появилась надежда на спасение ...после работы куплю, вкорячу и напишу.
Ну что, жить стало веселее
Заменил эти две ULN, все за работало, но почти Поставил на полоскание+отжим, набрала она воду, начала болтать туда-сюда. Решил прервать этот процесс и включить обычный режим стирки, чтобы и ТЭН проверить. Запустил отжим - молчит , зараза! Хотя реле маленькое черенькое щелкает. Поищу, конечно,опыт какой-никакой появился, но может имеются в наличии конкретные наводки?
| Ответ |
Страница 2 из 3
