здраствуйте форумчане.
у меня проблема такова машина LG WD-80150 S не хочет набирать воду. недавно она стрельнула и завоняла при вскрытии обнаружил взорвавшиеся дорожки возле релюхи каторая включает тен,релюхи поменял.,все собрал все работает кроме набора воды клапаны рабочие на них не приходит 220в там походу теристоры сдохли от броска. что подскажите?
Последний раз редактировалось kibernaz; 04.04.2013 в 03:54.
а на клапана идет 0 общий? а фазу комутирует терестор правильно? я так понял у меня нет 0 ля так как фазу вроде как теристоры комутируют прибор показывает 220вольт после нажатия старт.(ето если щтекер с клапана скинуть)
нет дело обстоит так снимаю штекер с клапана в штекере показывает 220 одеваю на клапан 0 вольт. завтро прозвоню всю цепь и отпишусь что там да как а симисторы управляются + или минусом скока там идет на открытие симистора вольт стоят BCR1AM?
| Ответ |
