Реле с задержкой отключения
Страница 2 из 5
864 125
9 5
13.11.2013 15:40 #11
Извиняюсь, но в этой схеме не хватает диода в цепи управляющего сигнала. И напряжение на затворе превышает допустимое.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске - обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
19 0
20.12.2013 02:09 #12
Еще раз вопрос по заданию-Входной сигнал(который 24 Вольта) будет появлятся на 1 секунду? на 10 секунд ? на час?
Растущие требования к эффективности, компактности и надёжности в промышленной автоматизации, телекоммуникациях, дата-центрах и электротранспорте делают карбид кремния (SiC) не просто альтернативой кремнию, а ключевым инструментом инженерных решений. Китайские производители предлагают SiC-диоды и транзисторы, сопоставимые по характеристикам с мировыми аналогами при оптимизированной стоимости. В каталоге КОМПЭЛ представлен широкий выбор SiC-дискретов, доступных со склада для ваших проектов.
05.04.2014 20:34 #13
Тоже нужна такая схема.Задержка отключения реле на 1 минуту,после
отключения питания 24вольта.В магазинах не нашёл.
Азиатские датчики влажности сегодня — это сочетание надёжности, высокой точности и доступной цены, достигнутое благодаря активным инвестициям в разработки и оптимизированному производству. Они успешно конкурируют с западными аналогами, позволяя снижать себестоимость проектов без ущерба для качества. КОМПЭЛ предлагает широкий выбор датчиков влажности от популярных азиатских брендов для любых задач. В статье — обзор ключевых параметров китайских датчиков влажности и практические рекомендации по их установке.
7 1
16.04.2014 22:30 #14
Вот моя схема реле на составном транзисторе-(транзистор Дарлингтона). Реле можно использовать автомобильное. Если напряжение питания превышает 15в, то в разрыв цепи реле, обозначенное в схеме крестиком, поставить резистор 24-100 ом. Подбираем его таким образом,чтобы при включенном состоянии напряжение на обмотке было 12в. Конденсатором С8 выбираем нужный диапазон времени. Такое реле времени успешно работает на моём сварочном полуавтомате, для задержки отсекания подачи газа. Напряжение питания 11-18в.
Тип файла: jpg Реле времени.JPG (21.6 Кб, 0 просмотров)
500 351
141 0
17.04.2014 10:22 #15
....три диода и потенциометр лишние. Они не влияют на времезарядку....
7 1
18.04.2014 00:18 #16
Эту схему рассчитывал лично я.Составной транзистор использовал для того, чтобы не применять конденсатор большой ёмкости. Диоды там нужны для гистерезиса. На каждом диоде падает напряжение около 0.8в. Это позволяет надежно, скачком, отключать реле. Эта функция не дает возможности подгорать контактам, как например при плавном снижении напряжения на обмотке реле. А потенциометр R15 и ограничительный резистор R13, как раз позволяют задавать время заряда конденсатора С8 с нуля до напряжения, при котором закрывается составной транзистор VT2, VT3. hrpankov, Вы просто невнимательно проанализировали принцип работы схемы и сделали свои выводы. Повторяю ещё раз, эта схема надёжно работает в практическом варианте и легко повторяема.
500 351
141 0
22.04.2014 11:57 #17
....у Вас времезарядка идет через R14.....если Ви прави, то макс. времеконстанта получается 55к х 220мкФ = 12сек....???....!!!....???...!!!...
11.10.2014 19:43 #18
Сообщение от ipaSoft
Перечитал внимательно. Вот что вам нужно
Регулировка от 3 сек до 30 сек
Здравствуйте. Не подскажите как собрать реле времени без кнопки пуска. Тоесть подаешь 12 вольт, оно сработало и через 5-6секунд отпустило, а чтобы снова запустить, снять напряжение и снова подать. Заранее благодарен.
864 125
9 5
12.10.2014 01:43 #19
Сообщение от Лётчик
Хоть и Вам нравится эта схема, но она, мягко говоря, далека от совершенства. Никакого гистерезиса в ней нет. Как и термостабильности. Обратный ток первого транзистора не компенсирован. Температура будет влиять на напряжения на диодах, переходах ЭБ обоих транзисторов, коэффициенты усиления, обратные токи. И всё в одном направлении.
11 78
2 2
25.02.2015 14:18 #20
Подскажите схему отключения автомобильного реле на 12В. Необходимо, чтобы реле после его включения, отключалось спустя 5-6 секунд. Заранее благодарен!
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
