Телевизор Samsung CK-5385ZR, шасси SCT11D. Не работает режим AV
Страница 2 из 2
937 5
8 13
24.11.2013 13:42 #11
Сообщение от василий макс
В режиме AV выбрал функцию УСТАНОВКА- пишет красным ОТСУТСТВУЕТ
УСТАНОВКА - это для работы с тюнером, в AV это и не работает. В другом пункте ищи, как называется не помню.
0 2
24.11.2013 15:25 #12
В меню ничего подходящего ненашол.на 34 выводе ~1.6 вольта.конденсатор поменял.ничего неизменилось.(спрашивали с чего всё началось?пропала кадровая развёртка.заменили ТА8445К+некотрые элементы подбирали регулировку.что AV неработаеат заметили несразу.позванили мастеру а он ответил что больше ремонтами TV незанимается.).пересмотрел все пункты меню - функции отключения синеге экрана нигде ненашол.
Последний раз редактировалось василий макс; 24.11.2013 в 15:44.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
24.11.2013 15:52 #13
Я вопрос спрашивал, ответишь?
0 2
24.11.2013 16:28 #14
прошу прощения.шасси SCT-11B.на 47 выводе M52309SP A сигнал присутствует.на выводе 34 сигнал тоже есть,уровень~1.6 вольта.конденсатор менял-изменений незаметил.
968 115
21 28
24.11.2013 17:03 #15
Честно сказать - не понял ничего. На входе ВП есть сигнал НЧ и чем он обнаружен?
0 2
24.11.2013 17:12 #16
осциллографом смотрю С1-112
937 5
8 13
25.11.2013 01:16 #17
В этом аппарате НЧ входа два: спереди RCA, сзади SCART. Картинка не проходит собоих? Со SCARTa сигнал проходит через маленькую плату спереди, там в разъемах коммутируется и поступает на ВП. Проверь стабилитрон DZ702 возле SCARTa и коммутацию на маленькой платке. Если там всё в порядке, то значит в ВП убит НЧ вход. Микруху сейчас уже и найти сложно, и накладно. Я бы так всё и оставил.
0 2
26.11.2013 06:56 #18
добренького всем утречка.проверил всё по предложенному списку.всё оказалось рабочим.смущало одно - низкий уровень входящего сигнала видео.решение данного вопроса оказалось банальным - проблема с кабелем от источника к приёмнику.заменил и всё заработало.ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО ВСЕМ откликнувшимся на просьбу о помощи!!!а эфект прослушивания звука телепрограммы в режиме видео(который описывался в другой теме) действительно присутствует.но это совершенно немешает.ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ откликнувшимся.
937 5
8 13
26.11.2013 11:29 #19
...решение данного вопроса оказалось банальным - проблема с кабелем от источника к приёмнику.заменил и всё заработало...
Б.., а ведь с этого и предлагалось начать! А вы всё своё талдычите (василий макс, и ты не единственный не прислушиваешься к советам сразу):
Сообщение от Alex-A-N
С проверки шнура!...
968 115
21 28
26.11.2013 11:50 #20
А закрутил то как! Неужто этим 112-ым не видно, что на входе нет нихрена? Один спросил, другой спросил - ответ один: всё нормально!
Ты другой раз вопросы дяденек обдумывай, они не зазря спрашивают.
Страница 2 из 2
av режим, samsung_ck-5385zr
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
