А ключ то зачем? Почему нельзя управлять непосредственно с выхода микросхемы одновибратора (там 4-ре элемента, можно и буфер сделать). Если схема регистратора критична к напряжению "1" на выходе ЛА7, то есть микросхемы с открытым стоком типа 1561ЛА10. Или диод поставить анодом на "кнопку".
Вообще-то подавать на базу +5 в нельзя без ограничения тока - при достаточной мощности источника тока транзистор сгорит. У вас проблема, по-моему, в напряжении насыщения транзистора. Выходной ток микросхемы небольшой, а тех сотых долей вольта, видимо достаточно, чтобы ваше устройство не сработало. Мне кажется, прав lllll, предлагая поставить полевик. Лучше с большим начальным током, например, КП302, или биполярный с большим Ку, например, КТ242, КТ3102. Крутизна не причём, временнЫе характеристики транзисторов куда лучще, чем микросхемы.
PS. не забудьте включить резистор с выхода микросхемы на базу транзистора килоом 20-30.
Последний раз редактировалось vishz; 05.12.2013 в 09:41.
Владимир Валентинович
Маленькое реле не проблема РЭС49 или РЭС60, РЭС80 http://www.quartz1.com/price/PIC/160Q0765301.pdf http://www.quartz1.com/price/PIC/160Q0764701.pdf http://www.quartz1.com/price/PIC/160Q0765501.pdf http://www.quartz1.com/price/price.php?group=1601 Продавцов можно найти http://www.efind.ru/?is_from_passport=1 |
я с этого начинал - подключал управляющую ножку микросхемы регика к выходу инвертирующей ячейки ЛА7 – запись не включается
По вашей схеме после подачи питания +5В 5-и секундный импульс (1) формируется через 15 сек.? Цитата:
А установившегося напряжения 1 на выходе ЛА7 (4.8), т.е когда импульс уже сформировался, хватает чтобы ключ открыть и запустить рег на запись
А по простому не пробовали? Конденсатор ёмкостью 470 мкф непосредственно вместо кнопки, при тех токах кнопки что вы указали должно обеспечить нужную задержку включения записи. Для разряда после выключения питания подсоединить любой кремниевый диод анодом на + кондёра, а катод на +5В после кнопки включения питания. Сам конденсатор зашунтировать резистором 1мОм. На время экспериментов подсоединять только кондёр.
Последний раз редактировалось PaDuyC; 05.12.2013 в 12:10.
Вместо 561 серии, лучше применить 74LVC2G14 - два элемента, корпус SMD (SOT363), ток до 24 мА, напряжение "0" = 0,1 В (при 100 мкА), напряжение питания от 1,65 В до 5,5 В. Для медленно изменяющихся напряжений, как раз нужен элемент с триггером Шмитта на входе. Купить можно на ДОМКО, или у других поставщиков. Керамические конденсаторы до 3,3 мкФ и высокоомные резисторы, выпускаются в SMD исполнении. При необходимости, к выходу логического элемента можно напрямую подключить герконовое реле с обратным диодом в корпусе SIP или DIP. Все элементы схемы можно на брюшке реле спаять без платы.
PS. не забудьте включить резистор с выхода микросхемы на базу транзистора килоом 20-30. |
А точнее, с какого инвертера, номер ноги микры по вашей нарисованой схеме? По вашей схеме после подачи питания +5В 5-и секундный импульс (1) формируется через 15 сек.? То есть вы подсединяли ключ к 11 ноге микры в те 5 сек. что формировался импульс одновибратора? Может длительность импульса увеличить заменив кондёр 22мкф на 33мкф. 15 секунд достаточно что бы регистратор был готов к включению записи? А по простому не пробовали? Конденсатор ёмкостью 470 мкф непосредственно вместо кнопки, при тех токах кнопки что вы указали должно обеспечить нужную задержку включения записи. Для разряда после выключения питания подсоединить любой кремниевый диод анодом на + кондёра, а катод на +5В после кнопки включения питания. Сам конденсатор зашунтировать резистором 1мОм. На время экспериментов подсоединять только кондёр. попробовал вместо кнопки конденсатор 470 мк- сразу после подачи питания на рег напряжение на управляющей ножке рега (+ конденсатора) начало расти. через 6 сек регистратор включился, напряжение на ножке дошло до 1,2 в и рег на запись не включился. |
Вместо 561 серии, лучше применить 74LVC2G14 - два элемента, корпус SMD (SOT363), ток до 24 мА, напряжение "0" = 0,1 В (при 100 мкА), напряжение питания от 1,65 В http://www.symmetron.ru/suppliers/co...tion08.pdfдо 5,5 В. Для медленно изменяющихся напряжений, как раз нужен элемент с триггером Шмитта на входе. Купить можно на ДОМКО, или у других поставщиков. Керамические конденсаторы до 3,3 мкФ и высокоомные резисторы, выпускаются в SMD исполнении. При необходимости, к выходу логического элемента можно напрямую подключить герконовое реле с обратным диодом в корпусе SIP или DIP. Все элементы схемы можно на брюшке реле спаять без платы.
Первое включение (назову его «мех контакт +5»): +5 подано на регистратор , рег включен, база транзистора ни к чему не подключена , рег не записывает. Подключаю (касаюсь проводком) базу транзистора через резистор 2, 7 ком к шине +5: - транзистор открывается (напряжение на коллекторе 7 мв), - рег включается на запись. Отключаю базу, подключаю – запись выключается. Второе включение (назову его «мех контакт +4,55»): +5 не подано, рег выключен. база транзистора ни к чему не подключена , рег не записывает. Подаю на рег +5 и жду 15 секунд. Как только на ножке 11 микросхемы появляется 1 (4,55 в), подключаю к ней (касаюсь проводком) базу транзистора через резистор 2, 7 ком. - транзистор открывается (напряжение на коллекторе 7 мв); - рег включается на запись. Третье включение (назову его «логич контакт +4,55»): +5 не подано, рег выключен, база транзистора через резистор 2,7 ком подключена к ножке 11 микросхемы. Подаю на рег +5 . - через 15 сек на ножке 11 микросхемы появляется 1 (4,55 в), - транзистор открывается (напряжение на коллекторе 7 мв); - рег НЕ включается на запись. Эксперимент показал, что при всех включениях напряжения в контролируемых точках не отличаются, но включение рега на запись происходит только в случает механического контакта базы транзистора (через резистор 2,7 ком) с положительным напряжением, и не важно, это +5 на шине или +4,5 на ножке 11 микросхемы . Если заранее припаять базу транзистора через резистор 2, 7 ком к ножке 11 микросхемы, импульс с нее (1=4,5 в) ключ открывает, но рег на запись не включает. Вот я и думаю, что дело в форме запускающего импульса: при механическом касании он мгновенный. спасибо за схему, она кверху ногами, но это не проблема. буду пробовать. может быть триггер Шмитта и нужен. сегодня поищу 74LVC2G14. у меня есть NE555N- не подойдет?. наткнулся на схемку на ней. а если найду герконовое реле - так и моя схема подойдет. если пяти вольт будет маловато, можно подрегулировать в прикуривателе 12/5 |
Вам сдвоенный одновибратор потребуется, NE555N - там один, или два корпуса NE555N. На таких задержках, NE555N может не работать стабильно, есть TS555 и TS556 - на полевых транзисторах, они стабильнее. Если к схеме, которую выше приводил, добавить 74LVC1G07, возможно и без реле работать будет. 74LVC1G07 - это буферный элемент с открытым стоком, продаваемый. Можно к выходу подключить подтягивающий резистор 10 кОм и соединить с +5 В.
Последний раз редактировалось kreking; 07.12.2013 в 12:27.
Причина: правка
| Ответ |
Страница 2 из 3
