Стиральная машина Bosch MAXX 4. Не срабатывают реле реверса двигателя
Страница 2 из 4
90 270
12 8
03.02.2014 21:17 #11
движок можно на прямую 220 подсоединить, но по моему проблема не в движке ,сфотографируйте модуль с обоих сторон и скиньте сюда ,интересно посмотреть
3 31
0 4
03.02.2014 22:11 #12
Спасибо за ответы.
Пока занялся с двигателем. Щетки менял не очень давно, попались (говно) очень мягкие, графит по всему двигателю, на корпус показывал по 150 - 200 кОм и ротор и тахогенератор. Сейчас всё промыл почистил, завтра удлиню провод щеток (не хватает до коллектора) временно попробовать, Вот не знаю могло ли это повлиять (пробой двигателя на корпус) на работу платы управления ?
Вот такой вопрос, ротор двигателя показывает на корпус около 12 Мом , это в пределах нормы или нет ???
90 270
12 8
03.02.2014 22:16 #13
Сообщение от серг77
Спасибо за ответы.
значит у вас пробой на корпус ,Корпус с обмотками не должен контачить вообще,а чем промывал?
Последний раз редактировалось Ваген; 03.02.2014 в 22:22.
3 31
0 4
03.02.2014 22:20 #14
Жаль что так. Я думаю что все это от пыли щеток, и пробой тоже от пыли, сегодня промыл спиртом и поставил сушится на батарею. Посмотрю какой результат будет завтра, отпишусь.
2,219 485
17 2
03.02.2014 22:32 #15
Обычно статор"течёт" на арматуру..,ротор-тока по щеточному узлу(вариантов мало)-промывка(несколько раз,щадящими(не активными)растворами),сушка и пропитка(желательно).
3 31
0 4
04.02.2014 11:50 #16
Вот я промыл один раз спиртом (все было в графитовой пыли) просушил, показывает около 50 мОм , хочу еще промыть просушить и залачить. Там будет видно,повезло или нет. Может протянет еще какоето время ?.
87 6
04.02.2014 12:27 #17
Не забудь разъёмы промыть-просушить.И двигатель легко разбирается, если на болтах.Сушить можно феном для волос.
75 77
05.02.2014 11:18 #18
Сообщение от серг77
Спасибо за ответы.
Ставьте только родные щетки. Не у одного боша уже умер движок от дерьмовых щеток
3 31
0 4
05.02.2014 12:33 #19
Замерил двигатель после первой промывки показывал 70 мОм, промыл ещё раз и залил лаком не прозванивается (на тестере выбран диапазон 200 мОм). Буду делать дальше.
3 31
0 4
05.02.2014 12:35 #20
Сообщение от Глоба
Вот как бы ещё их различить ? Брал первые в мастерской стиральных машин. цена вроде была рублей 350 .
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
