Телевизор Hitachi Fujian HFS-2111, шасси HFS-1
Страница 2 из 5
0 14
05.02.2014 18:24 #11
Сообщение от Alex-A-N
Кто учил отвечать вопросом на вопрос? Дык, работал или нет?
L402 регулируется? попробуй подстроить. Если не получится верни в прежнее положение. Возможно контура поплыли.
Я действительно не знаю,товарищ отдал телек,я забрал.
Катушку пробовал подстраивать,никакого результата.
Alex-A-N,подскажи,возможно как-нибудь войти в меню тв. без пульта?Дело в том,что у меня есть пульт,но он не родной.Он переключает только каналы и можно подстроить яркость,контрастность и таймер.
Последний раз редактировалось грешник; 05.02.2014 в 19:16.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
05.02.2014 19:34 #12
Сообщение от грешник
...возможно как-нибудь войти в меню тв. без пульта?...
Очень просто. При наличии кнопки MENU на морде ТВ.
На другие вопросы ответов можно не ждать?
05.02.2014 20:34 #13
грешник
Прикасаясь к pin14, Вы вносите дополнительную ёмкость. Единственная цепь, на которую это может повлиять R408 - L402. Наводит на мысль - не исправность конденсатора включенного параллельно L402. Можно попробовать подключить параллельно конденсаторы и подобрать подходящую ёмкость (10 - 300 пФ).
Отклонение напряжений на выводах микросхем вполне объяснимо - нужен измерительный прибор показывающий СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОЕ значение. Т.к форма напряжения на выводах микросхемы (за исключением питания) отнють не прямая
0 14
06.02.2014 00:40 #14
Сообщение от REM69SMAT
Нет такой кнопки на морде ТВ,в том то и дело!
649 97
5 1
06.02.2014 23:17 #15
Ну и парься!.
937 5
8 13
07.02.2014 01:34 #16
Посмотрев внимательно полную схему,
http://archive.espec.ws/section312/file4169.html
становится понятно, что меню в этом аппарате нет, и переключения стандартов похоже тоже. Так что ищи неисправность или лепи химию. C434 подставлял? Другие литы в обвязке микрухи? Если не локализуешь дефект, пробуй химичить с доп. кондерами, как посоветовали. Или вешай квазипараллельный канал по звуку. В общем решение проблемы требует творческого подхода... Впрочем, как обычно в нашей работе.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
07.02.2014 08:53 #17
Вот же можно проверить! И времени надо немного и подход не сильно творческий. И сообщить, что вышло.
Сообщение от lllll
А можно ждать точное указание детальки и не отвечать на вопросы.
0 14
07.02.2014 10:48 #18
Сообщение от gauptmann
Я все прекрасно понимаю,действительно времени занимает немного,но если у Вас не родился внук.Мне не то-что паять,мне дышать разрешают только в маске.
0 14
07.02.2014 11:00 #19
Мужики,огромное Всем спасибо за оказанную помощь!
Действительно обрыв был в катушке L402.Подсоединив,путём подбора, параллельно конденсатор на 18 пф всё стало на свои места,звук восстановился.Всем СПАСИБО!
Есть ещё один вопрос:
Возможно ли в этом ТВ сделать АУДИО и ВИДЕО входы?Если да,то подскажите пожалуйста,ну а нет так нет.
937 5
8 13
07.02.2014 11:48 #20
...Действительно обрыв был в катушке L402.Подсоединив,путём подбора, параллельно конденсатор на 18 пф всё стало на свои места,звук восстановился....
Ну вот! Только дефект может повториться. Проблема эта возникает из-за потери емкости встроенным кондером. Чтобы это не повторилось, нужно из контура выломать кондер и напаять навесной. Чтобы долго не подбирать нужный номинал, замерь емкость встроенного, если есть чем. Если нет - подбором. Я сам когда-то заработал пару повторов на этом, и теперь встроенные кондеры обязательно выламываю.
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 21:14.
