полевики менял крест на крест с других каналов. не помогло. в принципе без схемы даже определить не могу какие к каким каналам
напряжение почти в 2 раза больше чем в 3 канале- что бы это значило? Тогда сколько милливольт (вольт) в 3-м канале? А то отсюда не видно. Схему найти вряд-ли удасться.
Напряжения питания также необходимы. Если нет схемы, то нада фоты греющихся объектов с их расположением на плате. Это только для начала. |
Да... при таком знании предмета Вам его лет десять делать придется.
Транзисторы на выходе не полевые. Вот их аналог от ST: 2STA2510 и 2STС2510. На выходе надо мерить постоянку (а не переменку) в отсутствии сигнала на входе. Питание я просил - после преобразователя (я в курсе напряжения бортсети автомобиля), а именно на конденсаторах С381А и С381В судя по фотографии. Усил- вполне обычный. Грелка - в 3_м канале, значит там и ищите. Звоните транзисторы. Чтобы было меньше потерь - лучше поищите мастера.
Пишите грамотно! |
Да хватит парня пужать...Если усил свой или за него материальную ответственность нести не нужно - чини смело, но почитай что-нибудь для начала, например пост от Falkonist по методике ремонта УМЗЧ, здесь на форуме, трудность только в том что между каскадами непосредственные связи, и неисправность в любом будет влиять на всё, поэтому важна последовательность действий, ну и желательно не навредить...Если есть лабораторный двухполярный БП с защитой по току, запитай оконечники от него( В пределах его допустимой нагрузки), раз три канала работают, то это - счастье, сравнивай все режимы по постоянке( без сигнала) и без нагрузки, если всё одинаково, то подключай высокоомную нагрузку для начала, и по новой, но косяк должен был сразу вылезти, так что внимание и аккуратность, ну и смысл действий желательно хоть немного понимать
![]() Забыл сказать, если ты ещё не понял, у тебя стоит преобразователь напряжения из +12в в +\-Uпит., т.е. мерить напруги желательно относительно выходного нуля преобразователя(общей точки больших конденсаторов) и полярность может быть как и положительной так и отрицательной - это нормально, и если в неисправном канале есть постоянка на выходе, то в зависимости от полярности, ориентировочно можно понять в верхнем или нижнем плече искать косяк. А схемку одного канала срисовать слабо? там десяток транзисторов всего, заодно и тренировка + прозвонка, я часто в аналогичных случаях находил неисправости именно на стадии рисования...
Последний раз редактировалось SHUR66; 09.03.2014 в 00:49.
