Максимальное токовое реле
Страница 2 из 4
11 9
30.05.2014 10:41 #11
Сообщение от lllll
Что бы изолировать цепи защиты от силовой цепи потребуется применить датчик тока на эффекте Холла. Сигнал с датчика подать на компаратор, с компаратора через опторазвязку на катушку пускателя. Уровень срабатывания защиты регулируется на компараторе. В таком варианте будут соблюдены требования по безопасности.
На сколько я понимаю , датчик тока на эффекте Холла уже предполагает гальваническую развязку . Зачем увеличивать инертность и ненадёжность схемы оптопарами ? " В таком варианте будут соблюдены требования по безопасности."-ВЫ думаете мнение технической инспекции совпадает с вашим - думаю , что касается самоделок - нет. Исполнительное устройство как и датчик должно быть заводским , а их применение согласованно с техинспекцией .
Последний раз редактировалось tracomote; 30.05.2014 в 10:46.
30.05.2014 12:24 #12
tracomote
Датчик действительно изолирован. Но пускатель питается от источника 110 вольт, для его развязки от измерительной (регулирующей) цепи и требуется вторая опторазвязка
Взаимоотношения с тех. инспекцией - "отдельная песня"
11 9
30.05.2014 15:48 #13
Сообщение от lllll
tracomote
Песня первоочередная , а развязка и у автора темы есть ...http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1401428992Практически , вы помогаете человеку совершать преступление ...
0 5
30.05.2014 15:50 #14
В электроустановке стоит рт40 обычное токовое реле, по проекту, с 70ых годов, у меня нечем его заменить а оно глючит, да если честно все оборудование на ладан дышит, конечно причем уже довольно долго, и не остается нечего кроме как искать старые запасные части. вот и возникла в моей голове идея данного реле потому как материалы для этого есть, и паяльник держать умею, и печатки делал, отсюда и возник вопрос возможно ли и если возможно как правильно. конечно мне было бы проще снять старое реле и поставить новое , прогнать аппаратуру, выставить ток и спать спокойно. пока живем тем что на подстанции отключается высокая сторона как бы не было печально. буду искать заводской вариант...
Спасибо за ответы!
0 5
30.05.2014 15:59 #15
еще мысль пришла по развязке питания катушки реле, если к шунту поставить трансформатор и с низкой стороны завязать его на управление транзисторным ключом. в таком случае будет 3 гальванически не связанных схемы, теоретически возможно?
11 9
30.05.2014 16:00 #16
Сообщение от Aleksey19rus
Спасибо за ответы!
http://prom.ua/Rt40.html -спокойно спать за такую цену - не большая цена .
11 9
30.05.2014 16:03 #17
ВЫ ЯВНО ПЕРЕВОЗБУДИЛИСЬ .... трансформатор - к шунту ...
30.05.2014 16:18 #18
Aleksey19rus
И какой же трансформатор Вы предлагаете для ПОСТОЯННОГО тока?
Аватар для Sergey2
620 307
30.05.2014 17:07 #19
Aleksey19rus У вас уже есть готовая заводская схема с РТ40, зачем что то городить? Если РТ40 не полежит восстановлению, то купить новое. Или найти знакомых электриков, взять бэушное в рабочем состоянии, это не является дефицитом. Можно купить замену, РСТ40М.
РТ40 и так гальванически развязано от контактов, зачем ещё развязка? Правильно выше сказали, какой ещё трансформатор на постоянном токе. У вас шунт что, выдаёт ток? Чаще всего заводские стандартные шунты выдают 75мВ, при их номинальном токе. И еще, какая у вас неисправностью у РТ40? Обычно подгорают исполнительные контакты. Бывают окисляются или просто необходимо их подрегулировать: подогнуть, почистить, промыть спиртом.
Контакты у РТ40 слабоваты, возможно необходимо добавить промежуточное реле, которое и будет управлять контактором.
0 5
30.05.2014 18:34 #20
да что то загнул с трансформатором уже сам забыл что постоянка
скорей всего витковое замыкание, в магазинах такое не продают, начальство не суетится, поэтому мысли посещают.
всем спасибо! можно закрывать. хоть и тема не раскрыта о построении данной схемы... овчинка выделки...
Последний раз редактировалось Aleksey19rus; 30.05.2014 в 18:42.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 17:31.
