Усилитель Амфитон 25У-202С. Подключение к компьютеру
Страница 2 из 3
Администратор
Аватар для Admin
02.03.2008 20:38 #11
Сообщение от _-anaToL-_
..у меня не открывает этот формат..
есть ли возможность кинуть в нормальном формате(к примеру ЖПЖ) и
желательно в архиве.. ?
Ну Вы уж совсем обленились
".. Не хочу быть царицею земною, хочу быть владычицей морскою..."
качайте программу для просмотра djvu http://www.rlocman.ru/cat/site.html?di=28958
26.04.2008 17:12 #12
Добрый день. Есть возможность достать данный усилок с колонками, но я его ни разу не видел и вообще плохо представляю что к чему Вопрос следующий: можно ли к нему подключать гитару? Если да, то как? Тоесть, переходник какойто-нужен или...?
Спасибо.
Аватар для RVRSS
26.04.2008 18:26 #13
Подключить в принципе можно, ну а сложность зависит от конкретного случая - как относительно "прямоты рук" (и головы!), так и от того, что из себя представляет выходной сигнал электрогитары - и в электрическом, и в конструктивном смысле.
(и какой сложности переделку Вам при необходимости удастся провести? )
Укажите если возможно точную марку усилителя (тут несколько похожих обсуждались), схемы могут немного отличаться.
26.04.2008 19:41 #14
ну, руки, в д. случае кривоваты (как и голова ), - я в этом апсолютно не разбираюсь. Хотя, есть недалеко человек, который разбирается в этом очень хорошо (тоесть, микросхемы там перепаивать/переделывать любит и умеет) Точная марка усилителя Амфитон 25У 202С. Электрогитара самая обычная, электрогитарная)))
А именно вот такая - http://www.cort.co.kr/english/produc...product_id=111
Какой у нее выходной сигнал, я, к сожелению, апсолютно не имею представления Думаю, Вы поняли, что я тут апсолютный ноль))
Все, что мне сказали - вход на усилители явно не гитарный (кружочек с 5-ю дырочками (можно смеятся))) ). А у гитары с шнурка выход "Большой Джэк"
вот такие вот дела)) мне надо, что б была возможность подключать гитару к сабжевому усилку и звук что б шел на подключенные к нему колонки. Как Вы сказали - это возможно. Но я так понял, что придется перепаивать микросхемы, да и входы переделывать вроде...
ВОобщем, интересует насколько это сложно и стоит ли человеку вести мне усилочек - вести то просто издалека очень
Спасибо))
Аватар для RVRSS
26.04.2008 21:22 #15
По гитаре - к сожалению, данных о ее выходном напряжении там нет, видимо можно приблизительно ориентироваться на давнее значение 20-30 мВ, если оно еще не устарело, и то только в том случае, если нет промежуточных устройств - они могут иметь уже другой выходной уровень.
Ладно, возьмем для начала самый простой вариант - т.е. просто подключть эту гитару к упомянутому усилителю и получить более-менее человеческий звук.
Во первых, придется как-то согласовать разные разьемы.
Полной уверенности относительно данной модели у меня нет, но в старые времена гитарный сигнал был монофоническим, и "большой Джек" соответственно тоже - правый канал на нем соединен с общим проводом, присутствует только левый.
В усилителе же применены старые многоконтактные разъемы DIN-5, в которых естественно каждый канал имеет свой отдельный вход.
К сожалению, схемы именно этой модели усилителя найти не удалось, но по всей видимости там должна на всякий случай присутствовать функция "моно".
Дальше надо как-то определить, что именно и как возможно придется переделывать.
Проще всего с точки зрения потребителя видимо было бы купить переходник с одного разъема на другой, но там возможно несколько способов соединений, и есть некоторая вероятность, что в готовом виде он может не подойти.
(поэтому лучше его сначала испытать, или же придется его перепаивать, если он конечно разборный, а не одноразовый)
Альтернативные варианты - заменить один из разъемов другим (видимо, лучше на стороне усилителя) - но это уже переделка.
Следующий вопрос - согласование по уровням сигнала.
Если в усилителе нет специального входа для электроинструментов (к сожалению, в отсутствие у меня самого предмета я этого уточнить не могу), то придется использовать какой-то другой из имеющихся входов - универсальный (его номинальный уровень около 250 мВ), понадеявшись на внутренний запас усиления в усилителе, или в крайнем случае микрофонный, если он там есть (его номинальный уровень - всего 1-2 мВ), с ослаблением сигнала регуляторами в этом случае (есть однако некоторая вероятность возникновения перегрузок во входной микрофонной ступени усилителя, находящейся еще перед регуляторами).
В любом случае, даже если придется подстраивать усиление каких-то составных частей усилителя, менять МС (а усилитель ведь может быть и полностью транзисторным) врядли придется - для установки усиления вполне достаточно поставить другие резисторы с цепях обратной связи.
Но прежде всего надо как-то подключиться и получить звук - а там будет видно, что с ним дальше делать.
Еще добавлю, что в 5-контактном разъеме усилителя входными могут оказаться два крайних контакта (средний - это общий провод) с любой стороны (чаще всего это всеже контакты 3 и 5), в то время как другие могут быть либо свободными, либо использоваться как выходы - полезно снять крышку и посмотреть живьем, что там к чему подключено.
(и нам показать или рассказать - так будет легче найти наиболее соответствующую схему)
27.04.2008 17:30 #16
RVRSS, спасибо. Через пару дней усилок уже будет у меня
Поговорил с человеком одним - он будет заниматся этим; гитарой моей он недавно баловался, сказал что выходное напряжение у моей 100мВ, но это "пиковое". Скорей всего, будет делать первым вариантом - тоесть через переходник, а именно - типа на шнурок гитарный, заместь "большого Джека", прицепит втыкалку для разьема как на усилке (DIN-5), ну и с вытекающей перепайкой)))
Или, - он говорит что там на усилке несколько входов - так вот, может поставить заместь этих раземов разьемы под "Больие Джеки" - что б была возможность проствм способом подключать сразу несколь гитар.
Вообщем, решим когда усил будет на руках
Еще раз спасибо )))
17.05.2008 16:41 #17
всем привет, подскажите пожалуйста как правильно спаять 5ти канальный штекер под выше указаный усмлмтеть, заранее благодарен!!
Аватар для RVRSS
17.05.2008 18:09 #18
1(левый)-4(правый)-2(общий)-5(правый)-3(левый)
Контакты расположены по кругу в порядке 1-4-2-5-3 (там на разъеме это написано ), средний контакт 2 всегда общий (земля, масса), крайние (1 или 3) - левый канал, промежуточные (4 и 5) - правый канал.
Любая пара контактов по ту или другую сторону от среднего контакта может быть задействована и как вход, и как выход в зависимости от назначения разъема, которое указано рядом с ним на корпусе устройства (чаще все-таки подключается пара 3 и 5 - но лучше открыть аппарат и проверить ).
Когда-то в самом начале использования это был трехконтактный разъем 1-2-3, потом при появлении двухканальной стереофонии добавились контакты 4 и 5 - вот откуда такое странное их расположение.
Аватар для grp1
27.05.2008 09:59 #19
Сообщение от serg2500
Привет ВСЕМ!Усилитель этот скорее всего стерео т.е. имеет 2 канала и подключить к компу его можно только как стерео
Конечно не будут реализованы преимущества многоканальной звуковой карты например 5-1 или 7-1 но тут уж надо выбирать Что-бы получить объёмные эффекты от 5-1 или 7-1 надо соответственно 6ти или 8 ми канальные усилители-дом. театры.
Да это вообще-то и не сильно надо, и видимо автор темы об этом знает.
Шнурок берётся с маленьким джеком (это в комп на выход звука) а на другом конце шнурка советский 5ти контактный разъем-это во входное гнездо усилка -например на вход со звукоснимателя.
В звукосниматель ни в коем случае - он корректирующий с чувствительностью 2мв. Только универсальный! (магнитофон, тюнер)
Если много выходов на звуковой карте или маме то 2х канальный усилок можно включить в тот разъём где например каналы фронт-левый и фронт правый Это самое простое а вобще-то сформулируйте проблему пожалуйста более конкретно какой выход у компа?
У звуковых карт выходы стандартные. И в двайвере обычно есть настройка режима - стерео, квадро, 5:1, 7:1 (если есть). В режиме стерео надо подключаться в зеленому разъему (Front line out)
Кляпа
Аватар для RVRSS
08.06.2008 09:54 #20
Вход звукоснимателя? - да зачем он нужен! Вон его нафиг вместе со всеми корректирующими усилителями!
Сообщение от grp1
Верно, grp1 - через звукосниматель неправильно, фигня получится.
Страница 2 из 3
Амфитон 25у-202С
Часовой пояс GMT +3, время: 21:51.
