Телевизор Saturn ST2199 шасси 3s10 (замена процессора STV2248C)
Страница 2 из 2
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
05.09.2014 17:18 #11
А R-615 , R-616 ?
10 66
05.09.2014 21:48 #12
Резики R615 и R616 заменены с самого начала, на один новый 2W/R1J, как и было.D609 и D610 BA158 на новые,а вот D611 по на схеме BYT32,предыдущий мастер впаял BYW36 новый, я его не стал менять,да и на даный момент нечем новым заменить,кондеры на диодах заменил.Включил, все так же, никаких изменений.Завтра буду звонить хозяину что бы привез пульт, и выставить в сервисе напряжение строки.Нашел в инете что там выставляется напруга строки,и уже потом будет видней.Да, вспомнил,ведь при старом видеопроце напряги были почти как по схеме.
Последний раз редактировалось самальот; 05.09.2014 в 21:55.
10 66
17.09.2014 10:02 #13
Не дождался я от хозяина пульта,зашел в сервис с помощью МАС 2000.Напруга по B+ не регулируется там,решил смотреть все сначала,менять по очереди кондеры в первичке,и со второго раза нашел с обрывом кондер возле оптрона C611(0.1мкФ),ставил новые, снова Брак.Теперь напруги стали в норме,размер изо не меняется.Всем Огромное Спасибо!!!
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
17.09.2014 10:36 #14
Сообщение от самальот
Ещё б она там регулировалась, тогда во вторичке крутка накой.
Волшебник Изумрудного Города, ставишь брак и всё начинает петь. А если исправный поставить?
10 66
17.09.2014 10:59 #15
Ну, я же не виноват, что в наше времяпродают везде фуфло.Да и прибора для проверки керамики у меня пока нет.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 23:28.
