Усилитель Барк 50У-068С. При включении срабатывает защита
Страница 2 из 4
28.08.2014 10:09 #11
КЦ405 проверял прибором, (но не заменой) вроде годный, но что интересно, до диод. моста переменных 9В, а после него +9,9В, поднимает напряжение получается на 0,9В (а стрелочник вообще показывает 9,2В переменного и +9,4В постоянного). Такое может быть?
я может чего подзабыл конечно, но если переменки 9, то после моста с кондюком должно получаться порядка 11.5, ну 11 под нагрузкой... кондюк точно менять, мост хз, но думаю хуже не будет. еще-бы ток там померять...
28.08.2014 12:49 #12
Скорее всего конденсатор- для убедительности в момент неисправности глянуть форму напряжения осцилографом.
28.08.2014 15:09 #13
на даном этапе возможен перекос на выходе ,опять проверять все литеки в самой плате унч,плата защиты от появления постоянного напряжения на выходе не даст включить акустику,на выходе должно быть ближе к 0
Аватар для un5ggn
28.08.2014 15:48 #14
Сообщение от modulytor
А заодно (обычно это я делаю в самом начале) проверить наличие и ВЕЛИЧИНУ питающих УМ (усилитель мощности) напряжений. Был случай, когда электролиты в одном плече БП усохли больше, чем в другом (были ближе к силовому трансформатору, а он грелся) и вследствие этого - перекос "питалова" и дрейф выхода, и , как следствие, срабатывание защиты (тоже то сработает, то нет)...
28.08.2014 20:38 #15
Идея хорошая, но к сожалению, электролиты (банки), я уже недавно заменил на новые, он на них практически не работал. Да и с питающими напряжениями все в порядке, даже одинаковые на плечах.
28.08.2014 20:39 #16
Так почему же, как я писал ранее, тухнет лампочка "защита", если бы было так, как вы сказали, она вообще бы не тухла, а горела.
И в УМ данного усилителя нету электролитов.
Последний раз редактировалось Oleg 215; 28.08.2014 в 20:49.
Аватар для SHUR66
28.08.2014 23:31 #17
Ну и что что нет? Постоянка может возникнуть из-за несимметричного ограничения сигнала, которое может появится из-за выхода из режима любого каскада, которое...Да, замкнутый круг какой-то, но режимы по постоянке, на "схеме" есть, это радует, хотя таких затейливых чертёжников...подвесить за ...не помешало бы...(Совет : если ты и дальше этот Барк юзать будешь, нарисуй(распечатай и скомпануй) заново всю схему, тебе гораздо легче будет). А реле не только постоянку обрубает, оно ещё и переходные процессы при включении отсекает, а часто схемы срабатывания реле строятся на вольтдобавке... да опять в кондёры упёрся...В общем, одним тестером - только мерить, то что написано на схеме, без сигнала на входе, лучше вообще замкнуть, а потом только осциллограф спасёт...
29.08.2014 07:19 #18
Принято. Кстати, насчет схемы и правда неплохая идея, нужно заняться, долгими зимними вечерами. Осцилограф..., м-да, штука хорошая, только к сожалению нет. Интересно, а можно использовать комп, есть ли такие программы?
29.08.2014 11:18 #19
Есть программы на базе звуковой карты. Есть свои+ и -. По нет поищи и почитай. Есть специально приставки к компу. Я юзаю Осцил ( не примите за рекламу). Есть еще дешевле, но и проще. Есть дороже. Поищите USB-осциллограф.
29.08.2014 13:53 #20
Ну что же "кино" продолжается. После замены конденсатора и диод. моста на новые, импортные, та же история. Специально с утра включил, просто без звука на холостом, по истечении 5 часов, только что выключил и включил, и все повторилось, правда реле сработало после потушения лампочки "защита" приблизительно 3-5 секунд. Так было два раза, дальше включается как нужно.
Даже померять ничего не успел.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 01:34.
