Предохранитель по току? Тогда зачем вырез в плате? От вибрации надежней было бы непосредственно к плате, да и слой клея чем меньше, тем надежнее. К тому же, компаунд, обычно, эластичный, "резинестый", а тут целая блямба, - эта масса твердая, больше похожа на термоклей. И приклейка (переход) через вырез в плате к плюсу аккумулятора?
Ну вот, все пошло.
Кажется, наконец, разобрался. Оказалась эта стекляшка термрезистором с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления. Посажена, действительно, как я и предполагал, на термоклей, для лучшего контакта с аккумулятором.
Пришлось разобрать рабочую батарею. По замеру 12кОм. (возможна погрешность на температуру при замере) Нашел подобные, ТРА-1 и ТРА-2, выпускались у нас в Александрове широкой линейки номиналов с превосходными параметрами ( в таком корпусе 500 мВт и отличной крутизной характеристики), но в 2010 году производство сгнобили... http://professionali.ru/Soobschestva...zistory/#topic В настоящее время в таком корпусе выпускают в Китае (или на Тайване), только шкала, да и другие параметры их беднее. Единственно близкое - 10кОм MF58 NTC Thermistor Rated Power mW 50 http://www.rct.ru/pdf/thermistor/ntc_mf58.pdf К сожалению и эти в свободной продаже компонентов отсутствуют - только на заказ из Китая. Поставил дисковый на 10кОм, приобретенный в Вольтмастере (то что было). Результат - заработало. К стати, еще один интересный момент: автоматическая зарядка шуроповерта с новыми аккумуляторами стала работать в плане индикации несколько по-иному - в процессе зарядки, как и со штатными батареями, горит красный, в конце, вместо зеленого, включается мигающая индикация неисправности - одновременное мигание красного и зеленого, хотя по замерам -напряжение в норме, да и шуруповерт крутит нормально, и индикация заряда на нем отражается... Скорее всего дело в использовании банок со встроенной защитой, которая на определенном заряде отключает банку, а зарядник воспринимает это как ее неисправность. Ну как то так... |
