Питание колонок от USB
Страница 2 из 3
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
29.09.2014 22:28 #11
Всё нормально работает, но не внутри, а снаружи... На других компах не пробовал...Не так уж и важно для меня, просто случилась вот такая "засада"...Не гудит, а Цыкает, так правильнее...Хотя если б гудело - я не удивился бы, ЛЭП рядом с домом, но не гудит, с этим я давно научился бороться, а что-то типа пакетов проскакивает, как от мобилы...
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
29.09.2014 22:33 #12
Годится !!!
Останемся Друзьями. Евгений.
Удачи. Евгений.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
29.09.2014 22:44 #13
Спасиба...И тебя туда же...
963 2,971
45 73
29.09.2014 22:49 #14
УДАЧИ.
Обращайся-выручу.
30.09.2014 10:10 #15
Сообщение от lllll
Рекомендация - поставить LC фильтры.
Спасибо попробую, пока времени не было.
30.09.2014 10:12 #16
Сообщение от SHUR66
У меня начинает цикать после того как включаю ВайФай на модеме рядом.
30.09.2014 10:29 #17
Сообщение от Nik22
...БП от зарядки мобильного ( только с трансформаторным выходом, габаритные и конструктивно больше чем импульсные ).
Идея такая, чтобы на природе или когда вырубят свет, что с нынешней обстановкой очень вероятно, запитать от аккумулятора планшет или мп3 и колонки одновременно. При этом, эти же колонки использовать потом и для компа от УСБ. Последний вариант работает нормально. А вот Одновременное питание двух устройств от одного аккумулятора пока не получается. Вернее не получается в сочетании с колонками. Пока буду пробовать играться с фильтрами. Что интересно потребление МП3 и колонок мизерное, КРЕН не греются. Когда идет зарядка планшета, то КРЕН сильно греется.
Пока колонки питаются одни, все четко, только подрубаешь МП3, звук становится очень тихим, еле слышным. Попробую поиграться с LC фильтрами.
503 351
142 0
30.09.2014 11:19 #18
Сообщение от SHUR66
...Впечатление такое,что корпус ПК = Большая излучающая антенна.....
...есть два варианта: 1) заземлиться и 2)заземлиться хорошо... жаль пан Модератор недает больше смайликов! .... последнее просьба отнести к мелким недостаткам етого сайта...
963 2,971
45 73
30.09.2014 14:05 #19
Заземлите.....
Голову.
13 7
30.09.2014 18:43 #20
нагрузка канала юсб не более 2 ампер и это при новых более можных компах а в старичках не более 1а(в системных блоках)в ноутах выход юсб намного меньше и не расчитан для подключения всяких там зарядок
при перегрузке юсб выхода блок дежурки выходит из строя забирая с собою часть материнки самого компа а это вам надо
(не держите включенными радио апартуру в дежурном режиме )
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 12:04.
