Усилитель на TDA1562Q. Плохое усиление
Страница 2 из 3
Аватар для iev91
76 10
06.11.2014 19:05 #11
Скорее всего, причина в возбуждении на высокой частоте. Проще всего это проверить осциллографом. Если его нет, то надо взять конденсатор на 1000 или 2200 пикофарад и прямо на ходу потыкать им на ножки микросхемы 7, 10, 11, 12 в разных сочетаниях, и если возбуждение есть, то в динамике будут эффекты - повышение или понижение громкости, пропадание звука, или даже полная работоспособность усилителя, коммутационные щелчки. В схеме есть петля общего провода. Чтобы ее разорвать, надо добавить небольшой резистор, как я показал на этой схеме. А вообще, для таких усилителей крайне важна разводка. Сделать ее правильно целая наука.
Тип файла: gif tda1562.GIF (38.8 Кб, 0 просмотров)
8 4
06.11.2014 20:21 #12
Откинь разъем Х1 и померь ток , потребляемый МС усилителя -- так называемый ток холостого хода или ток покоя.Если больше 150мА (110 мА для неё типовое значение), значит прёт возбуд и придётся переделывать печатку.
19 0
06.11.2014 23:40 #13
А на вход регулятора громкости точно приходит достаточно сильный сигнал ?
Обычно для проверки таких мест у меня имеется телефонный капсюль 2200 Ом + конденсатор неполярный 1 мкФ
Китайский усилитель 2.5 вт работает без нагрузки(нагрузка 10 кОм) мож поэтому проблемка
Но скорей всего всё-таки возбуждается
Ты поставил конденсатор 1000 пФ между землёй и ползунком регулятора как советовали?
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
07.11.2014 00:44 #14
Что за пурга по поводу печаток? Разводка может повлиять только на качество, но никак не на работоспособность...Лучше разобраться с китаёзой, что за УС? Какой выход? А если мост? Не смущает такое снятие сигнала, при общей-то массе? Если мост, то снимать нужно с одного из выходов относительно массы...
13 6
07.11.2014 08:12 #15
надо хороший блок питания, а не АКБ, или тогда от автомобиля берите через прикуриватель.
866 125
9 5
07.11.2014 08:18 #16
Чем же АКБ плоха?
1 7
07.11.2014 14:45 #17
микруха классная штук 10 собрал и без проблем,даже был навесной монтаж,от лени, прёт. Смотри монтаж.
Аватар для falkonist
243 38
2 13
07.11.2014 15:51 #18
Сообщение от SHUR66
По поводу "пурги" согласен. Кривость рук и никакого мошенничества.
А вот по поводу моста - не совсем понял. У данной м/с выход УЖЕ мостовой. Что, ТС снимает сигнал относительно общего? Схемы и печатки до сих пор нет, как нет.
8 4
07.11.2014 19:18 #19
Сообщение от SHUR66
Совсем не пурга ! Такие моменты, как обведённое на прикреплённом рисунке, не ПРОСТО ТАК рисуются. По первости у меня такие ошибки были, пока не понял в чём дело. Не помогала ни керамика, ни бусины на проводах, ни танцы с бубном. На слух, был небольшой фон на max громкости, а МС калилась жутко, даже при небольшой громкости.
Тип файла: jpg рисунок_7.jpg (79.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
07.11.2014 23:21 #20
falkonist, схема подключения в первом посте(возможно уже изменённая), сигнал снимается не относительно массы , а от "-" выхода, вот я и пытаюсь добиться ответа по поводу преда китайского на CECL2009...
Последний раз редактировалось SHUR66; 07.11.2014 в 23:28.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:56.
