Стабилизатор напряжения на LM337
Страница 2 из 3
09.11.2014 15:28 #11
Сообщение от gauptmann
я б делал из даташита, там всё просчитано и обеспечено. И работает как надо. Какое уж такое "резкое включение" - не понимаю...
Возможно вы и правы.
Вот описание этой схемы на сайте:
"При необходимости можно обеспечить резкое переключение светодиодов, схема возможного варианта индикатора с резким переключением, работающего в режиме «столбик», приведена на рис. 17- Дополнительные по сравнению со стандартным включением элементы DA2, R2—R5, С2 вводят положительную обратную связь в компараторы микросхемы. Рассмотрим работу индикатора подробнее.
Если на входе UBX микросхемы нулевое напряжение, все светодиоды погашены, микросхема DA2, являющаяся стабилизатором отрицательного напряжения 1,2 В (отечественный аналог — КР142ЕН18А), обеспечивает на резисторе R5 напряжение 1,2 В, а ее потребляемый по входному выводу ток составляет около 110 мА. Этот ток создает падение напряжения на резисторе R2 около 300 мВ, и, поделенное делителем R3R4 до уровня 25 мВ, оно подается на вход UH микросхемы DA1. Это поднимает пороги переключения компараторов, управляющих светодиодами HL1— HL10, на такую же величину.
При повышении входного напряжения включается светодиод HL1. В процессе его включения ток через светодиод HL1 начинает протекать через резистор R5, и потребляемый микросхемой DA2 ток уменьшается. Это уменьшает падение напряжения на R2 и R4 и снижает порог переключения компаратора, замыкая цепь положительной обратной связи, светодиод HL1 включается скачком. При дальнейшем увеличении входного напряжения также скачком поочередно включаются остальные светодиоды. При уменьшении входного напряжения также резко светодиоды будут выключаться, гистерезис каждого порога составит 0,5... 1 мВ."
Тип файла: jpg IMG_20141107_212212.JPG (86.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось wert7; 09.11.2014 в 15:40.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
09.11.2014 15:45 #12
Голову себе не забивай, делай из ДШ. Возникнут трудности - тогда и будешь хлопать крыльями. И обходи стороной "доработанные" схемы.
9 0
10.11.2014 10:25 #13
LM337 - это стабилизатор на отрицательное напряжения, ко всему прочему, он еще и регулируемый, если даже было бы все правильно с полярностью, то в таком включении вы на выходе имели бы всего 1,21В. Выходное напряжение для ИМС стабилизаторов такого типа задается внешним резистивным делителем.
Нужно было брать LM317 и включать правильно с делителем. А в вашей схеме ИМС вообще включена, скажу так, весьма странно. Так что она правильно делает, что не хочет работать.
Аватар для 0808andrew
9 5
10.11.2014 13:43 #14
ТС, вход и выход ЛМ 337 местами поменять попробуй, заодно и замерь всё то, что расписано к данной схеме.
10.11.2014 14:10 #15
Сообщение от 0808andrew
Согласен.
В описании схемы у тебя даны все ответы. После резистора R5 11 Ом, должно быть 1,2 вольта, после LM337 300 милливольт, на 4 ноге 25 милливольт. Померяй тестером эти напряжения, возможно перепутал вход и выход LM337.
Тип файла: jpg 1.jpg (49.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Bayrik; 10.11.2014 в 14:18.
10.11.2014 15:29 #16
Сообщение от Vladimir Rentyuk
Стабилизатор включен правильно. (РИС.2) Питание подаётся на прямую на нагрузку (R5 11 Om), после на LM337 и на минус.
Если вставить в формулу из даташита R2=0, то напряжение стабилизации будет равна -1,25 вольт. При R2=0 в делителе нет смысла, потому +5 вольт напрямую подают на управляющею ножку стабилизатора.
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (61.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (12.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
10.11.2014 20:35 #17
И каким боком связано пусть и неправильное включение стаба и резкость включения? И чем стандартная резкость плоха? Разве что в режиме точки инерция какая-то? Не замечал...
10.11.2014 22:03 #18
Сообщение от SHUR66
Решил собрать отказаться от всяких стабилизаторов и собрать нижеприведенную схемку. Надеюсь все будет ок.
Тип файла: jpg IMG_20141110_215835.JPG (54.0 Кб, 0 просмотров)
Аватар для falkonist
243 38
2 13
10.11.2014 22:12 #19
Горе от "ума"?
В этой м/схеме выходы со стабилизацией тока. Потому и не требуют токоограничительных резисторов. И ей вообще не нужна никакая стабилизация напряжения. Лишь бы оно было в допустимых пределах.
10.11.2014 23:39 #20
В даташите есть такая схема включения.
Тип файла: jpg 3.JPG (25.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf LM3914.pdf (368.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Bayrik; 11.11.2014 в 00:12.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:54.
