Стиральная машина Zanussi ZWF 1038, модуль EWM1000. Сгорел симистр УБЛ, ошибка 43
Страница 2 из 4
Аватар для Александр Шкурин
23.11.2014 14:08 #11
Zanussi ZWF 1038,модуль EWM1000 сгорел симистр УБЛ,ошибка 43
Открыть сим в наглую можно соединив pin8 c pin16
Если так не работает то
Нога COM сима должна сидеть на плюсе питания
Все СОМ симов должны звониться между собой. Если соединить pin8 c pin16 то при включении СМА(до нажатия кнопки пуск) замок должен заблокироваться.
Последний раз редактировалось Александр Шкурин; 23.11.2014 в 14:17.
23.11.2014 17:45 #12
Сообщение от Тимур76
Спасибо за советы. R17 я выпаял померил был 1,7ком, поменял на навесной в 1ком,R18 220 ом тоже заменил,с5 тоже правда когда выпаял потерял его не успев имерить емкость,заменил на 0,1 мкф как по схеме....цепочка R12-R14 не выпаивалась...мерил суммарно 450 кОм звониться....не знаю влияет ли VDR1 на то что симистр не открывается,выпаивал сопротивление бесконечность..Еще заметил что у соседних симистров PWELW и WELV сопротивления 220 Ом разорваны на бесконечность,заменил их,сами симистры не менял пока,хотел добиться закрытия двери по программе..УБЛ сейчас не на двери, при включении держу защелку отверткой ,к контактам 3 и 5 прикрепив лампу 220V, она не горит и не вспыхивает, тестером тоже 220V не дает.... Принудительно запустить УБЛ это как?
А как она будет вспыхивать , если тирристор закрыт , на выходе ULN низкий уровень ? Выпаяй на время R 18 220 Ом - тирристор должен открыться !
VDR1- это варистор -он не звонится - правильно , отвечает за защиту тирристора от вв индуктивных выбросов . Ежели были оборваны 220 Ом , то ULN и тирристоры вылетали от перенапряжения наверное , заменив ULN и резисторы 220 Ом и не заменив тирристоры - вы опять сожжёте ULN ... И ещё вопрос входной выпрямитель , фильтр - в норме ? Не помню - а ULN 1.2 - менялась ?
Последний раз редактировалось mocart; 23.11.2014 в 18:00.
23.11.2014 18:06 #13
Сообщение от Александр Шкурин
Если так не работает то Все СОМ симов должны звониться между собой. Если соединить pin8 c pin16 то при включении СМА(до нажатия кнопки пуск) замок должен заблокироваться.
" Если соединить pin8 c pin16 " - на кой сажать 16 ногу на землю -у него и так там: низкий уровень , закрывающий тирристор .
23.11.2014 18:10 #14
Тимур76 - друже , по видимому ты взялся за не совсем посильную для себя задачу ... Не проще было бы поискать готовый блок на рынке или обратиться в мастерскую ? Кстати , обратиться в мастерскую - приоритетнее , т.к. неясно , что ешё в стиралке вышло со строя после перенапряжения и твои изыскания - потеря времени и денег ...
23.11.2014 19:47 #15
Хуже чем есть всёравно не будет. 300р красная цена сломавшейся машины и потери от её неудачного ремонта
Исправную бу машину можно купить/продать за 2.5-3.5 тысячи в лучшем случае.
ИМХО тимур не огорчайтесь, если есть время аккуратно шаг за шагом проверяйте элементы.
23.11.2014 20:06 #16
Сообщение от 6o6roff
А Вы согласитесь профинансировать все возможные неисправности и изыскания Тимура ? Легко советовать за чужой счёт...
23.11.2014 20:21 #17
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Он что с вас денег просит ?
Любое обучение стоит какихто сил, средств, времени и денег.
Починит/не починит какая разница? изучит, поймет как устроено уже неплохо.
23.11.2014 20:26 #18
Да я что против - только за ! За свои ошибки надо платить - и как правило о-о-очень дорого ...
24.11.2014 04:21 #19
На СОМ приходит плюс а улн ,чтобы включить замок подкидывает минус через R18. Если поднять R18 то замок вообще никогда не включится
Какое сопротивление между 5 и 3 контактами замка? Можно замкнуть силовые контакты замка 5и4,тогда машина заведется при нажатии кнопки Пуск.
24.11.2014 10:58 #20
Зачем на СОМ подаётся плюс вообще - загадка , ежели по отношению к нему все диоды включены встречно ? Возможно связано с какими-то там потенциалами и служит для большей точности срабатывания ключей... Не зря , как пишет клиент , у него на плате данная нога не задействована !
У товарища и так на 16 ноге низкий уровень ....
Тип файла: jpg 33333.jpg (54.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 24.11.2014 в 11:28.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 01:34.
