Телевизор Panasonic TX-29FG20T, шасси GP4
Страница 2 из 3
Аватар для gauptmann
28.11.2014 23:28 #11
Сообщение от sam26rus
РЕшил проверить цепочу от проца..взял к73й ноге припоял провод и начал соеденять её с пятаками на плате где находились ноги71-73.. 72и 73 показали красное изображение, 71-чёрный экран.
Не знаю, что ты там тыкал и куда, какие там "ноги", но это безответственные действия, ремонтом назвать нельзя. Где ты там "транзюки" нашёл, не знаю. С проца на МС ВУ идёт. Не?
Без питания измерь выходы RGB проца относит. земли в обе стороны. Потом так же, но разъём на ПК вынь.
29.11.2014 11:38 #12
Сообщение от gauptmann
Не... до МС ВУ ещё в каждом каскаде по два транзистора идут один из которых составной(2в1)
29.11.2014 13:52 #13
Непонятно, что ты там и куда тыкал, и что при этом было отключено. Сделай, как я написал, перекрещивая сигналы. Если точно уперся в двухтранзисторный каскад, перебрасывай и мерь каждую детальку, проверь целостность дорожек, нет ли соплей.
Чудес не бывает, бывают чудотворцы!
29.11.2014 16:58 #14
Я не знаю, где они, ворочать схему по монитору надоело. Нельзя режимы их сравнить и обвязку? На вопросы ответить можно?
29.11.2014 19:29 #15
Я же написал уже что С КАСКАДАМИ РАЗОБРАЛСЯ!!!!
НЕТ НАПРУГИ С САМОГО ПРОЦА(синего) на других в районе 2х вольт!!
З.Ы замеры производил с отпаянными от платы ногами.
29.11.2014 19:33 #16
...Без питания измерь выходы RGB проца относит. земли в обе стороны. Потом так же, но разъём на ПК вынь.
между землёй и синим 15кОм. между другими 2мОм (замерял с выпаянными ногами)
29.11.2014 19:40 #17
Гмм... и как тебя угораздило? Мож статика, а может сам его пришиб, теперь крыльями поздно хлопать.
29.11.2014 20:00 #18
сам незнаю.. вроде проц хорошо экранирован с обоих сторон. поставил МС УНЧ включаю, а синего уже нет....
29.11.2014 20:01 #19
наверное разберу ТВ на органы...
29.11.2014 21:38 #20
http://monitor.espec.ws/section1/topic140894.html
При большом желании проц найти можно, VCT49X3F PZ F1 000, в нете предложения есть.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
