Как запитать 12 В обогреватель от 220 В ?
Страница 2 из 8
13.12.2014 18:00 #11
если включить элементы нагреваетля последовательно, то можно запитать от 60 вольт. Ток будет 23-25 ампер. Но без трансформатора не обойтись.
Можно конечно и через ТИРИСТОРНЫЙ рег. мощности, но ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ.....
13.12.2014 18:03 #12
Изо не просветило(по эл.характеристикам 0).Тогда от Вас-замерьте ток потребления одного элемента(похоже они идентичны)-например это 20-25А(грубо говоря-250/300 Вт)-напрашивается подброс на каждый сегмент компового БП(300/350Вт-это уже не дефицит,да и с весом выигрывает у сварочника)-решать вам,но в начале замеры...
13.12.2014 18:24 #13
Гораздо эффективнее ТЭН от чайника или масляного радиатора в поддоне двигателя.
13.12.2014 19:04 #14
volodimmer1
Читайте с первого поста....Есть электрическая печка обогрева салона автомобиля Как ваша рекомендация: ТЭН от чайника или масляного радиатора в поддоне двигателя. связана с обогревом салона???
13.12.2014 20:25 #15
смогу замерять только через неделю. но точно помню что каждый сегмент по 300 ватт
14.12.2014 00:43 #16
В моей - напрямую.Позволяет не ждать прогрева двигателя,сразу даёт горячий воздух в салон.Экономит моторесурс - каждый пуск холодного дизеля минус 2-3 часа.
14.12.2014 09:19 #17
volodimmer1
Растолкуйте, как электрообогрев салона автомобиля связан с моторесурсом??
14.12.2014 13:30 #18
Вы невнимательны.Я ответил на Ваш вопрос,как прогретый до 60-70 двигатель связан с обогревом салона - путём подачи горячего воздуха.Сразу после запуска.А электрообогрев салона не пойми чем,от аккумулятора - несерьёзно,от сети с применением огорода из компьютерных БП - на любителя.
Лично,проснувшись в 5 утра,включаю подогреватель,даже при -30 часа на прогрев часа заглаза,завёл,пока протёр стёкла,обошёл,осмотрел,10 минут - в салоне тепло.
Тепловая мощность отопителя куда больше 1,5 квт.
14.12.2014 15:50 #19
ТЭНы питать переменным током.Нужен мощный трансформатор.Для вентилятора- маломощный выпрямитель внутри печки.
14.12.2014 22:15 #20
Сообщение от volodimmer1
Полностью с вами согласен ... Однако мне кажется что нагреть такую махину как двигатель полностью - долгое и не совсем экономное и рациональное предложение , особенно , если начинать с поддона с маслом ... Так же и смысл греть отдельно воздух в салоне - как у автора - шо небо красить ...
Скажите , а не рациональнее ли греть тосол тэном ... обеспечив его предварительную циркуляцию доп . насосом параллельно помпе ...
Последний раз редактировалось mocart; 14.12.2014 в 22:20.
Страница 2 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 06:14.
