Телевизор RUBIN 55M10-1. В дежурке "цыкает"
Страница 2 из 5
24.01.2015 21:28 #11
Сообщение от FIMA26
В коллекторной нагрузке НОТа замени емкости на идентичные(не проверяя)
Строчник эт не транзистор,эт почти ТДКС,а транзистор-НОТ
не нами придумано.
извиняюсь за неверную трактовку, НОТ конечно
в коллекторной ёмкости заменил пока никаких сдвигов
24.01.2015 21:32 #12
Сообщение от gauptmann
ТДКС дай замеры.
1-116в
2-116в
3-116в
8-2,2в
на 200в - 191,5в
Аватар для gauptmann
24.01.2015 21:42 #13
А на КР где напруги? Изо нет? Или схему совсем не смотришь?
Сообщение от kl_vd72
снял лампу запуска нет пытается и всё цыкает и мигает светодиот красным примерно 1 раз в секунду,
А сейчас запуск есть, так? Или опять лампу привесил? Не стоит опускать то, что кажется неважным тебе.
24.01.2015 23:14 #14
15-14,67в
45-43,3в
поставил на место НОТ, изображение есть нормальное и звук, когда отключаю сетевой кнопкой, а потом вкл. запускается сразу в РР и всё работает, но стоит перевести в ДР, начинает цыкать
лампу я подвесил с выключателем для временного запуска с ДР в РР после запуска отключаю
А вот с одной лампой без НОТ и дежурка и РР работает
хрен его знает что за аказия такая
да ещё , литы поменял вообще все на новые в БП, СР, КР,
24.01.2015 23:17 #15
да, и нет у меня нового, а с рабочего телека выпаивать не хотелось бы, там и про память пишут, неужели все так серьёзно?
А говоришь все читал, потребляемый процом ток хотя бы замерял? Любая неисправность серьезная, до тех пор, пока не найдешь причину!
Чего там его выпаивать? Я такие процы с иголкой от шприца за пять минут меняю.
25.01.2015 04:22 #16
Сообщение от Alex-A-N
Да, что то всё чаще и чаще наводят мысли на проц., при включённом ТВ без подачи видеосигнала через 2-3 минуты он сам переходит в ДР и начинает цыкать, а с видеосигналом будет показывать сутки и не разу не вырубается, а другой такой же Рубин с шасси один в один стоит сколько угодно и не переходит в ДР без подачи ВС.
поменял память не помогло, единственное что от этого или нет U на В+ стало в норму 114,7в, а было чуть больше 117-118в, если завтра время будит попробую перекинуть проц. с донора.
по результату отпишусь.
25.01.2015 07:23 #17
Да, что то всё чаще и чаще наводят мысли на проц., при включённом ТВ без подачи видеосигнала через 2-3 минуты он сам переходит в ДР и начинает цыкать, а с видеосигналом будет показывать сутки и не разу не вырубается.
Возможно в настройках этого ТВ, в меню включен пункт автовыключения при отсутствующем сигнале. В настройках посмотрите, есть такая опция?
25.01.2015 10:52 #18
Сообщение от PaDuyC
нет такой функции в этом ТВ, а после замены памяти он перестал отключаться без ВС, а ДР по прежнему цыкает
25.01.2015 11:01 #19
А если он/офф отключить с проца?
25.01.2015 11:05 #20
В меню такой функции может и нет, а реально в Вестеловских шасси, как правило есть.
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 23:44.
