тебе надо контролировать уск. напряжение и накал.
Цепь накала просмотреть пристально в линзу от ТДКС до кина в местах пайки,особенно кольца на панельке и ТДКС.По первому посту у тебя вроде как пропадал накал. А потом вроде прыгало,уменьшалось уск.Это или рекулятор уск. или подзамыкает уск.электрод кина. Если есть то лучше подкинуть Тдкс ,яснее будет. А если нет ,то собрать схему формир.ускоряющего от коллектора строчной. |
Ещё раз замерил, 7-я 60-160в 8,9-140-160в, извиняюсь не цветность, а яркость, как переключил канал сильно плавает потом изображение немного туснее, потом опять в норме.
тестером стрелочным или дорогим цифровиком.Шкала-1000 вольт и смотри.
Собрал данную схему, после включения работает нормально. Но по 5 мин работы начинают появляться лох и как будто кто то добавляет ускоряющее. Заметил что на резисторе r516 напряжение постепенно возрастает с 11.6 до 13.8в.
Последний раз редактировалось Norim; 14.02.2015 в 20:04.
Когда появятся, фокус покрути - яркость будет меняться.
| Ответ |
Страница 2 из 3
